j'ai fait les mappack sur mes 2 406 coupé 2003 (170) / 2001 (136) retrouver les map assez facilement, copié les valeurs dedans (136 2001) (pas les axes)
en différences 2003 (136) <=> 2003 (170) j'ai trouvé hors Map standard 3x map en 8 bit dont je ne sais à quoi elle servent qui ont été moddé (entre le dump 136 et le dump 170)
j'ai donc fait pour la 2001 4 fichiers :
1 sans ces 3x map 8 bit moddé / SW:777
2 avec ces 8 bit moddé / SW:777
3 avec 8bit et checksum winols / SW:535
4 sans 8 bit et checksum winols / SW:535
aucun ne démarre la titine
anomalie anti-vol électronique
je suis donc retourné dans winols comparé mon ORI de la 2001 avec le moddé 2001 = rien qui diffère hors des map sur la carto sans les 3x map en 8bit
donc je dois passer à coté de qqch de tout bête mais je ne sais pas quoi
(j'explique le "checksum winols" : quand je met un dump dans winols il me propose le traiter avec 2 numéro de software différent 1 terminant par 353-777 et une autre ligne software 353-575 (celui ci le 575 je le retrouve quand j'écris le calculateur avec l'interface pensant que ça pouvait venir de là j'ai donc fait 4 fichiers... mais rien...
demain je tenterai d'enlever le transpondeur de la 2003 pour le mettre dans la clef de la 2001 mais je crois que c'est une fausse bonne idée
pour finir le roman, j'ai tenter de faire une Immo off sur ma 2001 dans le dump sous winols j'ai trouvé une photo avec l'adresse qui correspondait aussi sur mon dump mais j'ai fait ça et non, plus d'anomalie anti-vol électronique, ça ne démarre pas quand même...
à noter qu'a midi j'avais réussi ça démarrait mais ne tournait pas rond en dessous de 3000tr/min, quand j'ai repris ce dump winols m'avait en fait copier plein de valeurs qui était hors map et dont je ne lui avait rien demandé j'ai donc remis ces zones moddé par winols avec les valeurs de la 2001 qui est elle destiné à recevoir ce mod...
L'objectif n'est pas lucratif j'ai juste 2x coupé et 2x break 2.2 hdi donc bon 4x350euro de reprog ça ne me laisse pas d'autre choix que d'apprendre à transposer cette bonne reprog testé sur banc avant après sur mes autres belles...
Si vous avez une idée je suis preneur
Ci joint les fichiers qui vont bien... enfin presque !
