Help problème de lecture écu edc16c34
  • itora
    • 11
    Bonjour a tous,
    J'ai defaper ecu edc16c34 Audi A6 3.0tdi 2008, avec ecusafe v2 puis flasher avec kess v2 ok.j'ai voulu supprimer par la suite egr avec professionnal egr remover, et la impossible de lire ecu ni de reecrire avec flash origine ? je fais lecture diag ok seulement.Peut -etre protection option sur ecusafe au debut,comment retirer cette protection ? idem pour galetto 4.Merci d'avance.
  • xavier1206
    • mai 2014
    • 26
    Edc16c34 sur du 3.0 tdi pas possible
    • izi91
      • 125
      Envoyé par itora
      Bonjour a tous,
      je pense que ton probleme vient du checksum le kess clone l'a mal calculé
      reinjecte sur table l'original
      par contre ecusafe cracké c'est de la mxxxe
      enleve ton fap et ton egr avec winols
      • itora
        • 11
        Bonsoir izi91 etxavier1206,
        Merci pour vos reponses.j'ai reussi la reinjection avec MPPS,puis defaper et egr Off avec Professional DPF remover et Professional EGR remover.
        Tout est rentré dans l'ordre.Encore merci.
