besoin d'aide reprog mini R50
  • willou69
    • mars 2019
    • 14
    Bonjour , étant novice je solicite votre aide
    J'ai acheter une mini cooper R50 de 2005 , moteur 1.6i 115ch , une connaissance m'a modif mon fichier d'origine par winols
    J'ai essayé d'ecrire ce fichier avec mpps , l'ecriture se passe bien mais à la fin message d'erreur et la voiture ne demarre plus .. reecriture du fichier ori et cela remarche . J'ai ensuite acheter un Galletto , exactement la même chose..
    Le calculateur est il protégé en écriture ? que dois-je faire ? immo off? Faire sur table?
    merci pour votre aide
  • shami
    • 526
    quel etait le soucis
    le checksum et bon
    cdlt
    • Mat37
      • avril 2017
      • 496
      Envoyé par willou69
      Comme Shami l'as dit recontrôle ton checksum aevc Winols ou ECM !
      As-tu fait un diag avec ton fichier mod écrit ??
      Quel ton type de calculateur ?
      Pas besoin d'immo off, même calculateur, et même base de fichier bin juste modifié donc logiquement pas besoin !
      Parfois, suite à un diag avec une VCI on se rend compte que les codes injecteurs sont effacés suite à la reprog ....
      Tu as bien effacé les défauts avant ta modif ?
      • willou69
        • mars 2019
        • 14
        Salut , oui les codes sont effacés ,je suis vraiment novice , est ce que quelqu'un peu me controler si je poste les fichiers? Mon calculateur est un siemens.
        • Mat37
          • avril 2017
          • 496
          Envoyé par willou69
          Quels codes effacés ?
          Injecteurs ou codes défauts ?
          Tu as quoi comme outil de diag ?
          Postes tes fichiers ont y jetteras un œil
          • willou69
            • mars 2019
            • 14
            pour le fichier origine .
            fichier modifier ,
            j'ai reussi a passer les fichier pour identifié dans winols mais le fichier modif m'indique une alfa romeo , alors que c'est une cooper et un ecu bosh alors que j'ai un siemens ?? est ce pour cela ?
            Merci infiniment pour votre aide les gars
            Je parlais des codes défault
            je fait avec un ELM 327 . Je sais pas si c'est bien ? en tout cas sa marche pas trop mal
            • Mat37
              • avril 2017
              • 496
              je vais lire tes fichiers, je te redit quoi
              Oublie l'ELM327, essaie plutôt avec Ista ou alors WOW
              Tu as surement d'autres soucis liés à ta reprog
              • willou69
                • mars 2019
                • 14
                D'accord je vais essayé cela , la reprog qu'il devait me faire etait une stage 1 et e85 pour info ( j'espere que je ne me suis pas fait arnaqué)
                Merci beaucoup!!
                • willou69
                  • mars 2019
                  • 14
                  Je ne sais pas ou trouver mon flash quelqu'un peu t il m'aidé ? dois je démonté mon calculateur ou est ce que je peu la trouver d'une autre maniere?
                  • Mat37
                    • avril 2017
                    • 496
                    La flash est dans le calculateur
                    Tu peux faire une lecture sur le véhicule par l'OBD ( en fonction de ton matos ) ou sur table
                    Envoie ta référence de calculateur
                    Pour info, après ouverture de ton fichier mod je trouve :
                    FILE: k-upload-file_2019-03-08-184026d2ewinolsminico.dms
                    Bytes: EBBD
                    Checksum: DB6D
                    Marca: Bosch Porsche M5.2.2 CC460
                    Num. HW: M5.2.2 K-Line
                    Num. SW: 300C 3.0L CRD Bosch ED
                    Il y a un truc pas clair
                    • willou69
                      • mars 2019
                      • 14
                      Woow non de dieu [emoji3525] je crois que j'ai trouvé comment identifier mon flash , c est celui là
                      Punaise je suis dégoûtée...
                      Envoyé de mon ONEPLUS A6010 en utilisant Tapatalk
                      • Mat37
                        • avril 2017
                        • 496
                        Envoyé par willou69
                        Ca c'est pour une lecture/écriture par obd
                        Tu à écrit par obd ou sur table ?
                        • willou69
                          • mars 2019
                          • 14
                          Salut ,
                          Lecture et tentative d'écriture par odb, je ne sais pas faire sur table . Mais je vais surement devoir me lancer?
                          • Mat37
                            • avril 2017
                            • 496
                            Il va falloir le faire passer de cette manière je pense !
                            Le fichier que tu a posté qui contient ton mod n'est pas bon ...
                            Une cartho fait généralement dans les 512 ko !
                            PS n'oublie pas le merci en bas a gauche
                            • willou69
                              • mars 2019
                              • 14
                              Et ducoup quand j'aurai ouvert il faut que je trouve un autre fichier modifié a injecté ??[emoji21]
