problème mpps sur passat tdi 140
  • tdi35
    • 32
    Voilà j'essaie de sortir la carto de la voiture mais il me met accès sécuritaire et bloque.
    L'ECU ID fonctionne c'est juste la lecture qui plante.
    Que puis-je faire?
    Merci d'avance
  • will1
    • 63
    de quelle année la voiture ?.......................................
    • will1
      • 63
      c'est du siemens ppd bosch edc16u1 , edcu31 , edcu34 ? quelle driver tu as pris ?
      • tdi35
        • 32
        J'ai essayé tous les types passat 2.0 tdi
        • will1
          • 63
          prend les driver chez audi ne te tracasse pas en lecture tu risques rien
          • tdi35
            • 32
            Ok mais pour la réécriture ça ne posera pas de problème?
            Cheksum...
            Merci je vais essayer dès que je pourrais et te redirais
            Jeff
            • olivcab
              • 338
              Dis moi pour ta passat C'est la 140 cv ou la 143 ?
              • will1
                • 63
                essais déjà de pomper ton fichier ..............si tu arrives toujours pas essais ton mpps sur un simple edc15 tdi 100 ou 130 ou autre pour être sur que c'est pas ton interface
                • tdi35
                  • 32
                  J'ai déjà fait une golf tdi 140 et une audi A4 tdi 130 avec et sans problème donc ça ne doit pas venir de l'interface.
                  • olivcab
                    • 338
                    +1 will1
                    Donne nous les infos que tu as quand tu fais un ecu id
                    • tdi35
                      • 32
                      Il faut que je la refasse. E verrais quand mon pote reviendra chez moi.
                      Merci, je vous tiens au courant de la suite
                      • tdi35
                        • 32
                        Donc j'ai réessayé et c'est pareil même si je passe en audi.
                        Réveil d'ECU, accès sécuritaire et délai d'attente non atteint.
                        Voici une image de l'ECu ID
Nom : 		ecu passat.jpg
Taille :		3,31 Mo
                        Merci d'avance
                        • olivcab
                          • 338
                          Donc si ton interface voit les infos de ton ecu, c'est qu'elle est bonne et fonctionne.
                          Maintenant je vois qu'il y a déjà eu une reprogrammation de la flash, est ce une reprogr ou une mise a jour ecu ?
                          Est tu sur qu'elle n'est pas déjà reprogrammé et que ce flash n'est pas protégé.
                          • tdi35
                            • 32
                            Merci voisin!!!
                            Elle est allée chez VAG dernièrement. Ils ont du faire une MAJ qui verrouille l'ECU.
                            Y a t il moyen de passer au travers, si oui comment?
                            • olivcab
                              • 338
                              Je vois une solution a tester, mais pas sur a 100%.
                              Essaie en boot mode.
                              Dépose l'ecu et alimente le sur table, il faut un peu de matos (alimentation, fil pour le raccordement etc)
                              C'est du PPD1, donc prend bien le driver siemens ppd1.
Nom : 		800px-VAG_PPD1.x.jpg
Taille :		87,4 Ko
