fvdi renault
Tu as bien enlever le contact ? Certaines avec main libre il faut enlever la carte je du lecteur je crois############################
## Certains de mes outils de Diagnostic ##
-VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
-== ProTrace Coding ==-
###########CoTech############# -
Ah d'accord bah je pourrais pas t'en dire plus. Si c'est la original demande au support. Moi je recois mon interface cette semaine logiquement.############################
###########CoTech#############Commentaire
Tu la bien eloigner au cas ou ? C'est pas une carte qu’il faut programmer avec le tag programmer par hasard ?############################
la solution j'ai finalement trouvé
Deux messages d'erreur possibles peuvent apparaître lorsque vous essayez d'apprendre une nouvelle clé / carte :
- Erreur "$ E001 " - cette erreur signifie que le dispositif d'immobilisation n'est pas prêt à effectuer la touche d'apprentissage
procédure . Raison typique pour ce message , c'est quand vous essayez de faire la procédure alors que le
le moteur est démarré . Une autre raison pour que le message peut être que la carte n'est pas retiré de
la serrure de contact lorsque vous êtes invité à le faire . Une autre raison de ce message , c'est quand un
code de sécurité incorrect a été entré auparavant dans le dispositif d'immobilisation - après une telle opération
antidémarrage est bloqué pour une durée de journal et que vous avez à attendre jusqu'à ce qu'il soit débloqué.
Sur quelques voitures (typiquement touristiques et Mégane ), cette erreur peut apparaître par une autre raison . tu
peut essayer d'effectuer la procédure clé -learning comme décrit ci-dessus , mais sans donner à l'allumage
lors de l'étape "1" - essayez la séquence suivante : fermer les portes de la voiture , et si possible de verrouiller le
voiture , puis ouvrez la porte et passez à la procédure clé -learning. Appuyez sur le bouton "Démarrer" , mais
SANS DONNANT SUR ALLUMAGE avant. Après cela, vous pouvez continuer à l'étape "2" de la
procédure décrite ci-dessus. Si ce n'aide pas non plus que vous pouvez essayer de laisser la carte dans le contact
verrouiller lors de l'étape "2" .
- Erreur "$ E002 " - la clé d'apprentissage procédure est acceptée à partir du dispositif d'immobilisation, mais certains de l'
les cartes que vous avez essayé d'apprendre étaient invalides . Cela se produit généralement lorsque vous essayez d'apprendre
une voiture d'un modèle à l'autre . Cette erreur peut également apparaître si vous avez sélectionné mauvais modèle -
par exemple vous avez " Laguna II ", mais que vous avez sélectionné " Laguna II phase 2 "
REMARQUE : Lorsque vous essayez de programmer une touche pour par exemple Laguna II Ph2 , il est possible que vous avez
une erreur. S'il vous plaît essayez le type Laguna II , puis - il n'existe aucun risque d'endommager le dispositif d'immobilisation .
Problème: erreur est survenue en essayant de programmer une touche à "Renault Laguna II Ph2 " ( ou Espace IV
Ph2 , Velsatis Ph2 )
Solution: S'il vous plaît utiliser " Laguna II " ( respectivement Espace IV ou VelsatisCommentaire
Moi j'ai un soucis avec un Scénic 2 phase 2 de 2008 impossible de lire le code immo. Une idée ?
Et je vois que sa me fait le même soucis que toi en fait.############################
Pas de probleme je te redis de quoi demain############################
perso pas de carte dans le lecteur et de memoire pas en mod diag pour la voiture et porte ouverte pour les cartesCommentaire
par mimi cra casseSalut
par takayanagiJe partage avec vous une vidéo qui ma beaucoup aidé
Crédits https://renolink.store/-
Canal: Clefs
Aujourd'hui, 20h48 -
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par patrol23bonjour a toutes et tous
j'ai acheter une megane 3 coupé
je recherche lien ou autre pour CARTE SD GPS RENAULT CARMINAT TOMTOM EUROPE...-
Canal: Multimédia
09 avril 2022, 08h56 -
