apprentissage des cles
  • best26
    • 49
    s'il vous plait c'est quoi l'apprentissage des clef et en quoi consiste la reprogrammation des clef lorsque tu as perdu toutes les clef?
    merci de vos reponses!
  • tias3140
    • 39
    L apprentissage et le codage des clefs sont la meme chose c est a dire que tu donnes une information a la partie du vehicule qui gere ton antidemarrage ( boitier immo Bsi etc... suivant les marques) que le code de la clef que tu introduis dans le naiman est correcte afin que le demarrage soit autorisé.
    La synchronisation en revanche concerne juste l apprentissage de la telecommande a distance.
    Si tu a perdu toute les clefs ton premier travail va etre soit de trouver un kit de barrilet complet avec clef soit si tu a le numéro de taille des clefs de refaire faire une clefs
    Ensuite un codage antidemarrage ou tout simplement faire un immo Off
    • best26
      • 49
      merci tias3140 aurais tu des cours ou des tutos pour en apprendre plus sur le sujet?merci
