[ SEAT IBIZA 2001 Stella] Télécommande radio
  • MasterXP
    • juin 2014
    • 86
    La télécommande (ouverture et fermeture à distance des portes) ne fonctionne plus.
    Bien entendu j'ai vérifié la pile et la led rouge de la clef s'allume.
    Comme je ne dispose que d'une seule télécommande (la 2ème clef est une clef passive) je ne peux pas savoir si la panne viens de la clef ou du boitier de réception.
    Je dispose d'un deuxième boitier power lock Siemens(ref 6K0 962 256 /5Wk4 6921) récupéré à la casse, mais je ne sais pas s'il va fonctionner avec ma clef d'origine.
    Avant de démonter le tableau de bord pour essayer ce boitier, je voudrais savoir si ce type de boitier est générique, c'est à dire s'il accepte n'importe quelle télécommande après apprentissage ?
    Quelqu'un a t-il des infos à ce sujet ?
    Je viens de situer ce boitier: il est derrière le combiné instruments, pour le déposer il faut déposer le compteur
    Dernière modification par MasterXP, 10 décembre 2014, 09h41. Motif: pas de réponse
  • MasterXP
    • juin 2014
    • 86
    Mes premiers essais montrent que la clef (émetteur) fonctionne: l' appel est transmis car à la sortie du module HF il y a un signal, mais le récepteur ne réponds pas.
    Le boitier récepteur est équipé d'un microcontrôleur Motorola ZC509431CFN.
    Je ne trouve pas de documentation sur ce composant.
    Quelqu’un aurait-il une doc ?
    D’après un spécialiste il s'agirait d'un 68HC05B16
    Dernière modification par MasterXP, 10 décembre 2014, 10h40. Motif: pas de réponse du forum
    • MasterXP
      • juin 2014
      • 86
      Maintenant que j'ai le boitier et connais le type du microcontrôleur utilisé, il me faudrait connaitre le fonctionnement de l'ensemble.
      Première question: l'ensemble Clef radio / Unité de contrôle de l’habitacle est il indépendant de l'ensemble antivol Transpondeur/combiné instruments/Calculateur moteur ?
      Quelqu'un a t-il une idée ?
