Salut comment ouvrir une Peugeot 607 quand la télécommande ne marche plus et la cérite est bloquer il y'a la super condannation qui est mise de l extérieur on peu pas ouvrir non plus merci de m'aider
comment ouvrir une 607 qui est bloquer
ta télécommande ne marchait plus avant? sinon, si c'est juste la pile.....
La seule solution autrement que je vois est d'entrebailler en partie haute une porte AV( légèrement) et avec une tige, venir appuyer sur le push de vérrouillage, dévérrouillage du véhicule.Le véhicule devrait repasser en condamnation simple. -
OK mais pour qu'elle soit super-condamnée, il a bien fallu que la télécommande fonctionne. Si je me rappelle bien, tu verrouilles le véhicule puis tu refais un appui long pour la super condamné. Soit la pile a lachée entre temps, soit le switch de dévérouillage sur la platine de télécommande.....Tu n'as pas de barillet sur la porte passager pour ouvrir?Commentaire
Eh non; si elle est supercondamnée, tu ne peux pas l'ouvrir de l'extérieur ni de l'intérieur. Soit tu te penches sur ton problème de télécommande: en général, les piles mais si elles sont neuves, le plus souvent après, cela peut être une ou des soudures du switch sur la carte de la télécommande(interrupteur sur lequel tu vient appuyer via la coque).
Soit, deuxième solution : scotcher toute la vitre pour éviter d'en mettre partout( choisir la plus petite par ou tu peux entrer quand même) et la faire sauter.Commentaire
problème résolu j ai ouvert la voiture en cassent la poignée extérieure sen rien cassez d autre et elle ces déverrouiller c'étai le barillet je les réparer avec un d occase j ai pu garder mon barillet et mes clée du-cou la télécommande marcher de nouveau comme la serrure étai grippé sa ma coûter que 30 euroCommentaire
par JohnCONNOR83Bonsoir à tous,
J'ai eu le malheur récemment d'oublier la télécommande de ma 206+ dans la poche d'une veste qui a fini au lave-linge...-
Canal: Clefs
par xriderBonsoir à tous
Je rencontre quelques problèmes électroniques avec mon bipper (utilitaire) acheté d'occasion il y a 2 mois.
J'attends...-
Canal: Peugeot - Citroën
par takayanagiBonsoir cher membres aujourd'hui je partage avec vous le tutoriel scan total avec renolink
https://youtu.be/FQ-AEPMjiT4?si=XTaxtdA6RC1qorcf
Canal: Dialogys
28 février 2025, 22h38 -
