Problème anti-démarrage PSA Jumper
  • Bellines
    • février 2015
    • 18
    Testé sur un Jumper HDI, mais est valable pour autre PSA
    Il faut avoir le code PIN
    La pédale d'accélérateur sert à entrer le code PIN
    Mettre le contact : le voyant "Diagnostic OBD" s'allume
    Appuyer sur l'accélérateur jusque extinction du voyant
    Relâcher l'accélérateur
    Réappuyer sur l'accélérateur quand le voyant OBD a clignoté un nombre de fois égal au 1er chiffre PIN
    Attendre 2 secondes que le voyant reclignote
    Relacher, attendre le nombre de clignotements = 2e chiffre et réappuyer, attendre 2 secondes
    Idem pour 3e, 4e et 5e chiffres
    Le voyant doit clignoter rapidement ( le code est reconnu )
    On peut démarrer
    Nota :le voyant OBD reste allumé
  • m0rg4n
    • 211
    C'est quoi que tu appelles le voyant OBD?
    • Bellines
      • février 2015
      • 18
      C'est le voyant de diagnostic qui reste allumé lorsqu'il y a un défaut
      Il est Jaune/Rouge et représente une silhouette de moteur !!
      • m0rg4n
        • 211
        Envoyé par Bellines
        Ah ok. Merci pour l'info!
        • Bellines
          • février 2015
          • 18
          Dis moi sur quel véhicule tu testes et si tu as des soucis
          • m0rg4n
            • 211
            Envoyé par Bellines
            En fait j'ai pas testé mais l'info est toujours bonne à savoir. Je viens de reprogrammer une clé de c5 mais avec diagbox pas avec cette méthode d'ailleurs le pin de la c5 comporte et lettres et des chiffres.
            • clucky
              • août 2015
              • 50
              je n'ai jamis entendu parler de cette méthode sur autre chose qu'un jumper Mais c'est surement trés utile pour démarrer avec une clé ou une antenne hs
              • eole33
                • août 2015
                • 11
                J'ai testé cela à tout hasard sur ma xsara sur laquelle le voyant anti démarrage reste allumé mais la pédale d'accélérateur n'a aucun effet sur les voyants, je pense que ça ne marche pas sur ce type de véhicule
                Je suis heureux de voir que ça marche sur un JUMPER, j'avais vu une vidéo la dessus sur YOU TUBE mais je n'y croyais pas trop.
