Bonjour suite a un changement de clé sur ma Mercedes plus moyen de démarrer le véhicule même en essayant la première clé. La clé tourne bien ds le Neiman.... J'ai shunter pour voir le relais de démarrage qui fait bien tourner le moteur sans qu'il se lance.... Avez vous une idée
démarrage C220 CDI 2003
si tu as essayé plusieurs démarrages avec une cles non reconnu par ta voiture essaie de debrancher ta batterie pendant au moin 1h et rebranche ta batterie tu met le contact avec la bonne cles et tu laisse le contact 15 minutes apres essaie de demarerun petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif -
Bonsoir pourquoi as tu refais une clef quelle est le motif as tu une boîte séquentiel et tu a quoi comme défauts merciCommentaire
salut, merci pour vos réponses, la première manipulation ne donne rien, j'ai juste utilisé le double pour la démarrer car je trouvais pas la première, c'est en réutilisant la première que mon problème est apparu....le fusible est bon... Quand je met le contact et que je shunte le relais du démarreur,celui-ci se lance mais le moteur ne démarre pas, ce qui prouve que l'injection est coupé....Mon autocom m'indique rien comme défaut, il n'y a pas la reprogrammation de la clé ds les rubriques.Commentaire
salut, j'ai réussi à la démarrer mais avec beaucoup de mal, mais ça marche pas à tout les coups. c'est le boitier elv qui est HS, quand je le démonte, et que je mets le capteur face au vérou, elle démarre au bout de plusieurs manip, avez vous une astuce pour shunter ce boitierCommentaire
par dane1997frBonjour, j'ai un mercedes c220 lannée 2003 , problem de calculateur , j'ai acheter un a la casse et je voudrais faire le clonage , j'ai fai pinout avec...
Canal: Amtcartech - MPPS
27 janvier 2021, 20h45 -
par georgio39230Bonjour sur un c-max 1.6 tdci de 01/2008,code moteur G8DB,Puissance moteur 80 KW, 109 CH. Gros problème de démarrage, idem chaud ou froid!
Impossible... - Chargement...
