Si vous ne parvenez plus à ouvrir / fermer votre Espace III avec la clé en RF (Radiofréquence), il est possible de refaire l'apprentissage.
Pour cela:
- Ouvrir la porte conducteur et la maintenir portière ouverte
- Mettre le contact jusqu'à disparition du voyant rouge clignotant (antidémarrage)
- Couper le contact
- Dans les 5 seconde, appuyer pendant 15 secondes sur le bouton ouverture au plafonnier. on entendra les portes se verrouiller puis déverrouiller, vérifier que le voyant rouge d'antidémarrage s'allume en fixe sur le tableau de bord
- Dans les 30 secondes, faire plusieurs appuis long de 5 s sur le bouton de la télécommande de la clé
- Dès que l'appui sur la télécommande provoque fermeture / ouverture des portières, c'est gagné
Si KO, recommencer l'opération. Il m'est arrivé de devoir le refaire deux ou trois fois pour y parvenir, le boitier B2i (qui commande la centralisation, situé sous les pieds du passager) est parfois récalcitrant.
Pour cela:
- Couper le contact
