bonjour je solicite vos lumiere donc j'ai acheter une clé sur e... la procedure apprentissage bien effectué la voiture demarre sans souci par contre la centralisation non j'ai essayé la procedure :mettre contact tenir verouillage 10sec coupé attendre 30sec rien de rien quelqu'un a une idee? aussi voudrais savoir si il existe plusieur type d'emetteur pour les cle mux merci d'avance
synchro cle neuve 206 2003
je vais me répondre à moi même et expliquer pour les prochains qui tomberont sur le même souci donc la clé que j'ai acheté à un nouveau type d'émetteur donc incompatible avec ancien (je presice que visuellement aucun changement clé 2 bouton de mux)donc au niveau du pps j'ai du changer dans bsi /telecodage /option client le paramètre ancien transmetteur en nouveau (je ferai photo plus tard) et depuis c'est ok par contre l'ancienne clé qui était ancien transmetteur ne verouille plus voiture à distance dans mon cas tampis car l'ancienne clé si fonctionnait bien bouffait les piles en a peine 1 semaine
par abou28Bonjour à tous.
J'ai acheté récemment une Seat de 2007. J'ai 2 plip aucun des 2 fonctionne avec la voiture.
Je cherche la procédure vcds... -
par steph59470Bonjour à tous bon je vous es posé mon problème ma fille a un 5008 1 et le moteur c est étain tout seul j ai contrôler et le bossage d arbre à came...
Canal: Moteur
par Sined78Bonjour à tous,
Information personelles :
Mon prénom : Denis
Mon âge : J'ai 58 ans
Ma région : Yvelines
...18 mai 2024, 09h40 -
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
Canal: Peugeot - Citroën
