Problème fermeture centralisé audi a4 b7 avant
  • Myck31
    • 20
    Salut à tous,
    depuis l'achat de ma voiture, (une audi a4 b7 de 2006) j'ai la fermeture centralisé de celle-ci qui ne fonctionne pas avec les boutons des télécommandes. (avec la serrure tout fonctionne correctement).
    J'ai essayé de reprogrammé la clef suivant différente manière en fouinant sur le net et toujours rien.
    Du coup passage de VCDS et voilà les défauts qu'il en ressort:
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 CC
    Pièce: Komfortgerát T85 4035
    Codage: 07008
    No. Atelier: WSC 06325
    VCID: 74EC322344A00F8
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
    2 Codes défaut trouvés
    01031 - Contacteur de clé du verr. central côté conducteur déverrouillage
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    Est ce que quelqu'un à une idée de mon problème?
    En regardant sur le net j'ai cru comprendre que le calculateur de la centralisé ce situé dans le moteur lève vitre, vraie ou faux?
    Merci pour votre aide.
    Micka.
  • Dex77
    • août 2015
    • 17
    Bonjour, à tout hasard comme c'est intermittent as tu regardé le faisceau de porte voir si il n'y a pas une coupure? Entre le montant de caisse et la porte.
    • Myck31
      • 20
      Je n'ai pas vérifié faisceau. Je vais voir cela.
      Cela arrive souvent que le faisceau s'endommage à ce niveau?
      • Dex77
        • août 2015
        • 17
        J'ai déjà eu le cas sur beaucoup de véhicules. A force d'ouvrir et de fermer la porte les câbles se sectionnent. Je ne te dis pas que ça vient de là mais des soucis de communication intermittentes peuvent venir de ça ou j'ai eu des cas où les connecteurs étaient oxydés à cause d'infiltration d'eau etc. Tu peux toujours vérifier au moins ces choses pour commencer. Tant que tu auras des défauts je pense que tu auras du mal à synchroniser tes clés. A savoir aussi que les télécommandes sur a4 b7 sont sensibles aux marques de piles utilisées et on tendance à être électroniquement fragiles. J'espère t'aider un peu avec ces quelques hypothèses.
