telecommande citroen jumpy
  • mittch13
    • 81
    salut voila j'ai commandé une clé vierge pour mon jumpy 1.6 hdi avec plip pour la centralisation
    passage a la valise avec diagbox pour apprentissage clé , clé apprise anti démarrage ok par contre impossible de faire la synchro pour la centralisation
    clé sur acc j'appui sur le bouton fermeture pendant 5 secondes je coupe le contact retire la clé ne touche a rien pendant 30 secondes
    mais rien ne fonctionne ! est ce que je rate une étape ou pas ? quelqu'un aurait t'il une idée ?
    merci.
  • aston
    • 271
    tu as fait la manip tout de suite après l' apprentissage des clefs ?
    le temps est de 10 seconde sur la position fermeture
    • mittch13
      • 81
      Slt Après l'apprentissage diagbox te demande de retirer la clé et de ne rien toucher pendant 1 minute !
      • aston
        • 271
        Quand tu fais un apprentissage de clefs, le BSI enlève la sécurité pendant un temps très court pour permettre l' apprentissage de la télécommande , donc juste après l'apprentissage des clefs > appuis sur ouverture 10s et mise en contact > couper le contact enlever la clef et attendre 1 minute pour que le BSI s' endorme et normalement ça marche
        De quelle année est ton Jumpy?
        • mittch13
          • 81
          Slt aston merci pour ton aide jumpy année 2009
          • mittch13
            • 81
            Synchronisation de la clé ne fonctionne toujours pas je ne comprends pas !
            • aston
              • 271
              Ton Jumpy est bien un phase 3 > celui qui fabriqué en ce moment?
              Le véhicule démarre? regarde s'il y a la pile à l'intérieur du boitier? ça arrive.......... La pile ne sert que pour l' ouverture et le fermeture des portes
              Essaye de passer par diagbox Peugeot ( expert)
              • mittch13
                • 81
                Oui c'est un phase 3 la pile est neuve et l'apprentissage de la clé
                Fonctionne sous diagbox apprentissage ok pour antidemarrage
                La voiture démarre mais impossible de synchroniser la télécommande pour la centralisation
                • aston
                  • 271
                  tu as vérifier la tension de la pile ?
                  Avant que je cherche une autre solition
                  • mittch13
                    • 81
                    Telecommande neuve et j'ai essayé avec 2 piles neuve
                    J'ai vu sur le net qu'il fallait désactiver la télécommande perdu ou cassé avant de resynchroniser une nouvelle telecommande
                    est ce vrai ou pas ?
                    Dernière modification par mittch13, 16 mars 2016, 20h08.
                    • aston
                      • 271
                      tu as acheté ta clef ou? si c' est citroen, ils ont un outil pour vérifier si la télécommande fonctionne >> le même pour les émetteurs de roue ( 5s pour vérifier si la fréquence fonctionne ) donc c' est gratuit
                      • kalagane
                        • 114
                        c'est quel modele de clé, sur les pliables avec pile dans la coque ça peut venir du contact entre les lamelles et la plaque electronique de la clé
                        • mittch13
                          • 81
                          Ma telecommande fonctionne !
                          Existe t'il plusieurs fréquence pour les télécommandes
                          ou pas ? Comment tester mon com2000 et le bsi ?
                          • hardwares
                            • 557
                            je sais pas si pareil que pour la 206 mais y a une histoire de generation dans le codage du bsi
                            • mittch13
                              • 81
                              C'est une question de fréquence ou de façon de synchroniser la
                              Télécommande ?
