[tuto] apprentissage programmation clef (clé) Renault ... pas les cartes.
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    tente la synchro décrite par Baccaraboss, c'est gratuit et rapide ... on ne sais jamais !
    Si c'est une phase 1, la clé a 2 ou 3 boutons et c'est une télécommande RF basée sur un PCF7947.
    le PCF7947 (qui est dans la clé) a 2 fonctions complètement différentes :
    - la fonction antidémarrage: la clé est lue par induction (bague autour du "Neimann")
    - la fonction ouverture: la clé génère un signal radio RF (une pile est nécessaire)
    à ce stade tu peux vérifier:
    1- que la pile dans la clé est bonne
    2- avec Renolink, dans UCH ou Antidémarrage, regarde si tu as des trucs dans le genre "code clé reçu" " code clé valide" ,
    je ne me souviens plus si c'est pour l'anti démarrage ou l' ouverture ... si tu as "fréquence RF" 433 MHz ? , etc. ça fera toujours des infos en plus !
    3- tant que tu es dans Renolink, vérifie que dans "paramètres" (il me semble) le type de clé enregistré est RF et NON PAS standard !
    Après on ira éventuellement sur l'histoire du précodage du PCF7947
    As tu acheté tes clés neuves ?
    bonne journée
    Dernière modification par Catno33, 26 mars 2020, 15h28.
    • Luda69
      • août 2019
      • 21
      Je peux donc via renolink "réactiver" la centralisation de la clé .... ?
      Voici les clés que j'ai commander que j'attends dans 2/3jours
      https://www.ebay.fr/itm/Cl%C3%A9-Vierge-Circuit-ORIGINAL-OEM-Pcf7947-Renault-Clio-3-Kangoo-2-Modus-Twingo/132093227029?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2649
      • Maximin
        • 619
        Salut ,
        Déjà la clé prise chez ce vendeur est satisfaisant.
        As tu essayé le conseil de Baccaraboss et vérifier les points de Catno33 ?
        • Luda69
          • août 2019
          • 21
          Ecoute je vais essayer pile demain (si je trouve) et je vais checker les parametre, mais je suis sur d'avoir vu que c'etait bien RF. Quelle est la différence entre "clé reçus" et "clé valdie" ?
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            "Déjà la clé prise chez ce vendeur est satisfaisant" ... d'accord avec maximin !
            "code reçu" l' UCH reçoit un code => la chaine lecture + transmission du signal est bonne.
            "code valide" c'est bien une clé affectée au véhicule.
            Par contre, les précodes du PCF des clio 3 et twingo 2 sont, à priori, différents. (faut voir si Twingo Ph1 = clio3 ?)
            Une fois la clé affectée au véhicule tu ne peux plus la lire avec Zedbull (ni avec les outils pro) et plus la reprogrammer (OTP)
            Donc :
            - Avant affectation au véhicule, avec Zedbull, dans la zone "REMOTE" tu lis la ligne 6 ... RCF et tu notes les 4 paires de chiffres/lettres .... même chose pour ligne 7 ... SYNC (au cas où)
            - tu n'affectes au véhicule qu'une SEULE clé neuve.
            • Maximin
              • 619
              [QUOTE=Catno33;244901]bonjour
              Donc :
              Code:
              Salut Canot33,
              On est limité en nbre de clés lors d une affectation ?
              Je pensais qu il en était de même comme les véhicules psa!?
              • Luda69
                • août 2019
                • 21
                Je n'ai pas encore le Zed j'en ai pour un bon mois avant qu'il arrive .... J'avoue être un peu perdu, j'ai l'impression que c'est un peu la guerre cette Twingo niveau clés .... On peut faire une chose puis après non au risque de .... Un aurait pas une procédure plus ou moins simple mais en tout cas clair ....
                Y a jamais eu de Tuto la dessus, sur ces véhicules ... ??
                • Maximin
                  • 619
                  Certes , c est dans la difficulté que l on apprend.
                  • Luda69
                    • août 2019
                    • 21
                    Ca ne me pose pas de problèmes de foiré des clé au contraire comme tu dis on apprends tout le temps, mais au moins me dire que j'en ai une qui fonctionnera "toujours" meme si ça échoue (j'ai besoin de la voiture tout les jours...)
                    • patrjj
                      • novembre 2018
                      • 207
                      j'ai retrouvé un ancien tuto pour les clé renault fichier ci joint si ça peut servir
                      et la clé
                      KlQ-AOzM66xHIhVaOia0yUvEen5lYi8LfefqjIogEWA
                      • Catno33
                        • décembre 2015
                        • 572
                        @Maximin , je disais de programmer une seule clé pour ne pas cramer la deuxième clé neuve s'il en achète 2 , si la télécom ne marche pas sur la première neuve on peut changer des paramètres pour la deuxième.
                        sinon, on peut affecter plusieurs clés lors d'une procédure : 2 pour les Clio2 ; 4 pour les scénic ... 2 ? ou 4 ? pour twingo ?
                        @patrjj , merci pour le lien, j'ai jeté un coup d'oeil sur le tuto , malheureusement, je ne pense pas que ça aide Luda69.
                        @luda69, je ne connais pas de tuto pour twingo2 et je n'ai pas de twingo2 ! En plus suivant l'outil CLIP, RENOLINK ... ça change !
                        En attendant que ton matos arrive :
                        - la clé perdue avait 2 ou 3 boutons ?
                        - la clé actuelle a 2 ou 3 boutons ?
                        - ton renolink c'est le chinois ?
                        • Maximin
                          • 619
                          Autant pour moi Catno33.
                          • Luda69
                            • août 2019
                            • 21
                            Renolink => chinois ou pas je ne sais je l'ai pris via un vendeur eBay français et qui m'a transmis une licence.
                            les deux clés sont à 2 boutons.
                            Voici une capture d'écran
Nom : 		renolink modif.jpg
Affichages :	2
Taille :		301,7 Ko
                            • patrjj
                              • novembre 2018
                              • 207
                              Normalement en regardant sur dialogys il doit y avoir la méthode pour apprendre les clés
                              Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
                              • Catno33
                                • décembre 2015
                                • 572
                                Bonne nouvelle : d'après ta capture d'écran renolink, ta twingo est paramétrée en standard (std) et non pas en radio fréquence (RF) !
Nom : 		Luda69.jpg
Affichages :	2
Taille :		14,6 Ko
                                règle ce problème, ensuite on verra ....
