Recher code pin megan2
  • erdinc
    • 102
    Bonjour les amis,comment avoir le code pin pour la programation d,une nouvelle carte ,avec autocom on peut l avoir se code pin,et je sais sans passer par can clip.
    merci d'avance.
  • sylv44
    • 131
    aucun code pin avec autocom
    sinon voila ce que tu put utiliser
    exemple : laguna 2 phase 1 de 2000 a 2004 tu peut utiliser can clip, carprog, fvdi, frn 4in1 et bien d autre
    • alchemist974
      • 29
      Les méthodes données par sylv44 sont fiables via OBD2, perso j'ai testé sur Megane2 avec FVDI (fonctionne bien)
      avec Carprog 8.21 (fonctionne pas)
      Par contre je ne suis pas sur que l'on puisse extraire le code pin avec Can clip
      ou sinon solution hard :
      Dump du 68HC912DG256 dans uch avec un programmateur type xprog puis extraction avec renault extractor pin
      • erdinc
        • 102
        et avec galletto on peut avoir se code pin ?
        merci pour les reponse
        • sylv44
          • 131
          Bonjour avec le fgtech je ne pense pas que tu puisse avoir le pin pour reprog la carte
          • alchemist974
            • 29
            Galleto permet atteindre les calculateurs moteurs (Flash, EEPROM , MCU), pour les voitures renault je ne pense pas que le PIN soit stocké dans le calculateur Moteur (oui pour PSA/Citroen - VAG )
            Du moins je n'ai jamais vu quelqu'un extraire le PIN dans calculo ECU REnault (Reste à confirmer), il faut vraiment l'extraire de l'UCH je pense
            • sylv44
              • 131
              si je me trompe pas en plus sur les Renault c un code tournant qui change toute les 30 minutes a confirmer
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                Envoyé par sylv44
                SLT Oui code pin tournant sur les renault a cartes et des autres pour les voiture avant 2000 c'est des code pin fixe @+
                Envoyé par erdinc
                SLT avec renolink sa passe tt seule et aussi clip +RPE 2 - Carprog - Fvdi etc....@+
                • erdinc
                  • 102
                  Bonjour, jai achete le carprog v9.31 clone ,mes je n arrive toujour pas a avoir le code pin ?
                  • alchemist974
                    • 29
                    Envoyé par erdinc
                    Je ne suis pas sur que l'on puisse faire le job avec un caprog clone.
                    J'ai testé sur une megane 2 sauf le VIN est valable , le pin n'est pas bon , le nombre de clés aussi, et l' ID des clé aussi
                    • erdinc
                      • 102
                      je confirme le clone que j'ai je peut dire que ces de la grosse merde ,je n' arrive pas a avoir la liaison avec le vehicule ,jai le message connect error .Du coup jai commander un renolink a l'instant.
