appairer cle c5
  • djamel514
    • 37
    merci pour la documentation.
    • diag34
      • novembre 2016
      • 30
      la seule solution si tu connais quelqu'un en algerie a oran y'a des collègues qui ont y avdi abrites tu peux extraire ton code pin mais attention toujours enlever fusibles essuie glaces et feu et surtout mettre des pinces ou un booster car tu risques de flashes ton bsi
      mais en insistant a la concession ou en menacant d écrire a la maison mère ils sont obliges de te le donner ce code si les paiera son a ton nom car tu es le propriétaire du véhicule et de ce f… code
      moyennant deux euros ici je lai eu moi en france
      • bid69600
        • 439
        Utiliser abrites sur une c5 avant 2005:
        Je ne pense pas que ça fonctionne.
        • bid69600
          • 439
          Il faut que tu sois en can, donc à partir de l'année 2005
          • diag34
            • novembre 2016
            • 30
            Sinon lis eprom dans calculateur 95160 ou dans bsi et avec immo Keller tu peux extraire ton pin ou faire un off.il te faut lecteur eprom
            • bid69600
              • 439
              Salut diag34, le pb de notre ami est qu'il n'a pas de programmateur d'eprom.
              Juste pour préciser sur moteur rhz il s'agit d'un ecu edc15c2 et il faut donc lire la 5p08.
              • diag34
                • novembre 2016
                • 30
                Oui tu as raison désoler j avais pas fais gaffe à l année par contre en algerie tout simplement acheté y compris code pin de plus il a les papiers logiquement fais jouer une intervention avec un petit billet de 1000 dinard =8 € et ton code pin tu l auras .sinon dis moi dans quelle région tu es si je peux faire intervenir quelqun au pire à boumerdes ou à oran ta hamid de tlemcen electronic ils ont le matis l vas ou des clients à eux sur toute la algerie qui pourront te dépanner. T inquiete
                • djamel514
                  • 37
                  salut diag je suis dans la region EL BAYADH
                  s'il y a une sollution le suis preneur.merci
