salut à tous,
je rencontre dernièrement un problème pour faire un apprentissage de clé pour un scenic 1 phase 1 derniere generation ( plip RF )
comme tous les phase 1, celui ci est touché par le probleme d'antidemarrage qui bascule de type 1 à 2.
j'ai donc choisi de remplacer le transpondeur type 1 par un de type 2, il sagit de transpondeur ID46 codé renault que j'avais acheté sur ecutool.com
j'avais deja fait cette manip sur un autre scenic et ça avait fonctionné, mais sur celui ci ça ne marche pas
javais passé uch en type 2
ensuite, jai saisi le code pin 8 chiffres que ma fournit le client, celui ci est bien valide ( "commande terminée" au clip )
je met donc le contact avec la 1ere clé, et là rien ne se passe, le temoin antidemarrage ne sallume meme pas, jattends un bon moment
puis je vais faire " fin d'affectation de clé" mais jai un message " commande impossible"
pour en avoir le coeur net, jai refait lapprentissage avec la puce dorigine en type 1 donc et lors de la mise du contact la led clignote tres tres vite, je valide ensuite la fin d'affectation et la commande est validé.
j'ai essayé avec les 5 transpondeurs que jai et cest pareil. je penche donc pour un probleme de codage au niveau du transpondeur,
je possede hitag2 donc jai essayé de voir si je pouvais lire quelque chose dedans mais je nais acces à rien , tout est en rouge sauf la 1ere ligne.
une idee avant que je commande de nouvelles puces vierges?
