antidem sur clio 2 phase 2 1.5 dci
  • thecoup61
    • 34
    Bonjour à tous.
    J'ai ma Clio 2 ph2 1.5dci de 2002 qui ne veut plus démarré. Mon voyant antidem au tableau de bord reste allumé fixe quand je met le contact.
    Malgré une télécommande neuve reprogrammée, une batterie neuve, un démarreur quasi neuf et des relais d'injection neuf.
    La clip me donne code reçu oui/clé valide oui mais quand je tourne la clé, ca passe a non.
    Je ne sait plus ou cherché.
    Quelqu'un a t'il une solution merci.
  • diag34
    • novembre 2016
    • 30
    debranche batterie toute la nuit et refais apprentissage avec clip
    • bid69600
      • 439
      Envoyé par thecoup61
      Bonjour à tous.
      Ok pour la com entre ta clé et ton uch, mais tu as quoi comme comme défaut sur ton ecu moteur ?
      • thecoup61
        • 34
        salut à vous.
        J'ai déjà débranché ma batterie et chunter le + et le - ensemble toute une nuit et une journée entière pour vider le calculateur et j'ai même essayé un autre ensemble uch/calculateur/ télécommande mais toujours le même problème. voyant rouge reste allumé fixe.
        • bid69600
          • 439
          Toujours pas de diag sur ton ecu moteur ?
          • thecoup61
            • 34
            je ne peut toujour pas dialogué avec mon calculateur d'injection
            • bid69600
              • 439
              Ton problème situe plutôt la que sur ton antidem.
              Contrôle tes alim ou essaie un autre ecu.
              Même avec un défaut antidem tu dois pouvoir communiquer.
              • diag34
                • novembre 2016
                • 30
                Regarde sousbla colonne si ta pas un boitier immobox ou sur le neima antenne trqnspondeur .mais ta fias un diag avec lexia ou smoke?
                • bid69600
                  • 439
                  Salut pas d immobox sur ces clio
                  • thecoup61
                    • 34
                    j'ai essayé un autre calculateur / uch/télécommande et c'est toujours pareil. pas de dialogue avec le calculateur d'injection et toujours mon voyant rouge qui reste allumé.
                    • bid69600
                      • 439
                      Bon reste à voir tes alim
                      • diag34
                        • novembre 2016
                        • 30
                        Peut etre le faisceau a verifier ou prise obd
                          • 1300
                          quand tu met le contact c'est ok
                          mais si tu veux démarrer ca passe a non
                          c'est pas le neiman ?
                          • thecoup61
                            • 34
                            faisceau moteur changé et c'est toujours pareil. mon voyant anti-dem reste allumé fixe.
                            Je ne sait plus quoi faire.
                              • 1300
                              et il n'y a aucun défaut avec la clip ?
