clé 206 programmer
  • Maximin
    • 619
    clé 206 programmer
    j 'ai voulu reprogrammer une deuixème clé pour ma 206;
    a cet effet, j ai renseigné le code dam puis le code carte et le nombre de clés : 2
    je lance, et la, j ai le message suivant : le BSI n a pas lancé la routine, veuillez recommencer la procédure.
    je refait , et tooujours le même message.
    par conséquent, ma première clé d'origine a été déprogrammée , c'est a dire la fermeture centralisée avec les boutons ne fonctionnent plus !
    d'ailleurs, comment fait on pour synchro,niser les clés ?
    comment passer le message "le bsi n a pas lancé la routine ?
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    Débrancher la batterie , attendre 10 mins rebrancher et refaire procédure , pour synchro mettre la clé dans neiman mettre contact et appyer 10 secondes sur le bouton fermeture de la clé
    Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
    • Maximin
      • 619
      salut Diagnostic29, merci
      pour la synchro,
      quant tu dis mettre contact, c 'est les voyants du tableau de bord allumés? car j ai 2 crans avant le démarrage!
      je fais ca pour les deux Clés ou faut il attendre entre les deux?
      d autre part, diagbox reconnait le vin une fois que je lance la détection auto mais j ai une fenetre qui me demande de me connecté. je valide sur la crois (non) rouge et il perd la recherche d'information du véhicule.
      je suis obligé de passé par le choix du véhicule. ensuite renseigner le vin,
      et la j accède aux info de le voiture.
      est ce normal?
