Synchro clef neuve internet c4
  • abou28
    • 522
    Bonjour a tous.
    Jai commander sur ebay un plip neuve vierge pour c4 2 bouton je souhaiter avant de la programmer (jai pas le code pin) au moins la synchroniser pour ouvrir le vehicule a distance en attendant de la faire tailler. Es ce possible ou cela fonctionne seulement une fois la clef reconnu par lantidemarrage?
  • zouzzzou
    • 161
    non desolé ta haute frequence fonctionnera seuleument apres avoir programmer la cles a la voiture !!!
    • abou28
      • 522
      Arf faut je fasse un post pour recuperer le pin via vin du coup en esperant qu une personne de chez psa puisse me le fournir... cest pas ma voiture et je souhaite pas ouvrir le bsi.
      Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
      • muhap17
        • janvier 2017
        • 134
        j'ai une clef à programmer sur une c2, une personne me le fait pour 20€, il m'a dit que la lame doit être taillée avant la programmation, car il faut mettre la clé dans le contacteur pour la programmer.
        • lb76140
          • 356
          Le code pin coute Moins de 5€ chez ton concessionnaire.
          Laurent de Rouen (76)
          Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
          • abou28
            • 522
            Merci il faut que je demande quel reference pour le code pin?
            • zouzzzou
              • 161
              il te faut la carte grise en main pour aller en concession pour demander le code clé
              • abou28
                • 522
                Citroen ne veut pas me delivrer le code pin et demande 40e pour ajouter la clef au vehicule... quel autre moyen davoir ce pin sans ouvrir bsi
                • totolim
                  • 55
                  C'est quoi comme calculateur moteur? Car tu peux récupérer ton pin via leprom du calculateur
                  • abou28
                    • 522
                    Oui cest un edc16. Lu au galetto par obd (pour egr off ) car jvoulais pas louvrir non plus... la voiture cest pas la mienne (famille) je veux pas me rater en louvrant
                    • totolim
                      • 55
                      Obliger de le lire en bdm ou à la pince pour avoir le code pin
                      • abou28
                        • 522
                        Merci de ton aide totolim.
                        Mais il dise quils ont pas le droit mais il doit bien avoir un code article pour ce code? Comme la carte dorigine mais sans la carte?
                        • totolim
                          • 55
                          Qui dit sa psa?
                          • abou28
                            • 522
                            Citroen qui dit : le code ont a pas le droit de le fournir mais on synchronise la clef pour 38e
                            • totolim
                              • 55
                              parce que il veule pas te le filer ta 3 solution soit tu li leprom de la bsi
                              soit celle du calculateur,ou tu change de concession
