Télécommande Twingo 1 infra rouge , vous les réparez ?
    • 1299
    avez vous déjà réparé les télécommande de twingo infra rouge , avant 2001 , pas les rondes mais les rectangles ?
    a part contrôler et refaire les soudures , que faire ?
    il n'y a pas beaucoup de composants dedans
    j'en ai une en panne qui n’émet pas
    une autre récupérée qui émet mais pas le bon code évidement
    j'ai dessoudé les circuits intégrés pour les inverser et ça ne fonctionne pas , j'en déduit que ça vient de lui
    c'est une référence masquée je ne trouve pas d'info
    Dernière modification par numeric, 30 juillet 2017, 18h51.
  • mista
    • 367
    Slt photo du pcb en qualité hq
    Mci
      • 1299
      c'est ce modèle
      sur la photo le circuit intégré est dessoudé
        Le voyant s’allume quand tu appuis sur le bouton ??
        La pile et elle neuve ??
        C'est quoi qui fonctionne pas sur la télécommande la centralisation ou l’antidémarrage ??
          • 1299
          alors la télécommande ne fonctionne pas
          elle n’émet rien
          la led ne clignote pas
          les piles sont bonnes
          j'ai une autre télécommande identique qui ne correspond pas a la voiture
          elle émet
          la led clignote
          j'ai dessoudé le circuit intégré de ma télécommande pour le souder sur la télécommande qui émet et ça ne fonctionne pas
          d'ou ma question si vous connaissez ces télécommande et le type de circuit intégré , je pense que c'est lui qui a le code
            La commande infrarouge qui fonction plus' si tu récupères la petite puce Philips qui se trouve dans le boitier clé, et tu mais cette petite puce Philips avec la commande infrarouge qui fonctionne, le véhicule doit démarrer et la fermeture centralise fonctionne non ???
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		113,7 Ko
              • 1299
              ah non pas sur twingo 1 en infrarouge
              pas de transpondeur pas de puce, tout passe par le code infra rouge (antidémarrage et verrouillage)
              c'est pour ça que je cherche des infos sur le circuit intégré qui a le code en mémoire , pour par exemple lire le code et le mettre dans un autre
              sur ta photo tu as la puce pour l'anti démarrage et l’émetteur infrarouge pour le verrouillage de portes
                • 1299
                bon changement de programme ,
                j'ai trouvé deux clés d'occasion (d'un mème véhicule) puis virginisé la 93c46 du récepteur et j'ai pu re programmer ces deux clés d'occasion .
                  merci pour le retour, alors résolut
                    • 1299
                    Oui ça fonctionne
                    j'aimerais lire le circuit codeur de la télécommande pour éventuellement changer le code (recoder des clés ) mais ça n'a pas l'air simple car la référence est masquée .
