TUTO apprentissage programmation affectation clef ( clé ) Clio Kangoo twingo
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    voici un petit tuto pour affecter une clé sur Clio2 phase2 , Kangoo et bien d'autres.
    C'est pour les clés à télécommande radio RF et non pas infrarouge !
    Pas bon pour les cartes Renault à codes temporaires qui nécessitent un incode et outcode valables 1 H.
    Il faut :
    - une clef vierge précodée (Pas une clef d'occasion !) Si elle n'est pas précodée, il faut la précoder avec mini Zed-bull, Hitag2 ...
    TUTO :
    tuto prog clé renault.txt
    Si votre clé est mal précodée ou déjà affectée à un autre véhicule la procédure sera interompue , les calculateur non modifiés et votre clé valide avant l'affectation sera toujours opérationnelle.
    autrement dit ... vous ne risquez rien !
    Après affectation au véhicule, ce dernier démarre mais la télécommande ne fonctionne pas :
    la partie télécommande de la clé était mal précodée (irrattrapable !)
    si ce tuto vous est utile un petit "merci" (clic en bas à gauche) sera apprécié ...
    Dernière modification par Catno33, 27 mars 2018, 10h14.
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut, super, merci pour ton explication
    je veux justement faire ça sur mon kangoo, (me rajouter une clé avec bouton de centralisation)
    ou me conseil-tu d'acheter une telecomande avec clé a tailler et les transpondeurs ?
    par contre j'ai pas compris ce que tu veux dire par "une clef vierge précodée", quand tu dis "precodée" tu parles du transpondeur ou de la telecommande ?
    Dernière modification par RAGAMOS, 08 mai 2018, 11h57. Motif: oubli
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      le transpondeur (pcf7946 dans ton cas ) est utilisé par de nombreux constructeurs automobile, précoder consiste à écrire dans le transpondeur des codes qui correspondent à :
      1- Renault
      2- Kangoo (dans ton cas)
      Les codes servent au démarrage et à la télécommande.
      d'un vendeur à l'autre les clés sont bien ou mal précodées, chez les chinois même sur un lot c'est pas toujours homogène !
      sur Ebay en clé un bouton :
      moins fiable ...
      demande au vendeur si la clé est précodée pour Kangoo 2002 ?
      • RAGAMOS
        • 446
        Ok merci de ta reponse,
        alors jai posé la question au vendeur, il ma dit que la clé est vierge et quil faut la programmer avec un programmateur
        mais je sais pas sil parle precodage ou du code asv, jattend sa reponse
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          je suppose que c'est la réponse du dernier des 2 liens .... !
          • RAGAMOS
            • 446
            non du premier
            et voici ce qu'il vient de me repondre :
            Bonjour. Sur renault il faut simplement programmer la clé le transpondeur ensuite la télécommande ce synchronise automatiquement une fois que la clé est programmer. Cdlt
            • patber
              • 4210
              Salut oui il a raison mais pourquoi ne pas commander directement des chinois?
              • Rallyeman
                • 810
                C’est ce que je pensais sur Renault jusqu’au jour ou je le suis fais avoir. Un vendeur m’a répondu la même chose.
                Avant d’affecter la clé, vérifier le codage RCF à la ligne 6.
                10 08 71 8E pas bon pour kangoo.
                • Catno33
                  • décembre 2015
                  • 572
                  Je pensais que le premier vendeur s'y connaissait un peu !
                  Après affectation, il n'y a rien à faire pour synchroniser la télécommande si la ligne RCF est bonne ...sinon pas de télécommande !
                  @rallyeman : 10 08 71 8E en principe bon pour kangoo clé un bouton !!
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    ok merci a tous de vous interresser a ça
                    mais ça me dit toujours pas quoi acheter pour que ça marche sur mon kangoo
                    l'operation a pas l'air simple (du moins pour moi)
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Je viens de réaffecter une clé 1 bouton de kangoo clio avec un précodage Ligne 6 avec 10 08 71 8E, toujours pareil, pas de centralisation qui fonctionne.
                      Si quelqu’un à un autre précodage pour essayer avec une autre clé...
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        Hello, alors je viens de me prendre un clé de ce lien
                        https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-I...YAAOSwA3dYC-r-
                        que tu m'as suggeré catno33
                        maintenant si je veux verifier le precodage, il me imperativement un programmateur du type zebull ou autres ?
                        mpps fait ce genre de manip ?
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          c'est le bon modèle, a priori bien précodé. Tu peux lire avec Zedbull ou Hitag2
                          Si tu préfères : tu peux me l'envoyer (expédition =1 Euros dans enveloppe matelassée); je la lis et te la renvoie aussitôt.
                          je ne pense pas que MPPS lise les clés !
                          • RAGAMOS
                            • 446
                            ok, alors oui je veux bien, je te contact
                            • Catno33
                              • décembre 2015
                              • 572
                              clé reçue, voilà son précodage :
Nom : 		CLE RAGA.jpg
Taille :		118,4 Ko
                              codes bons ... re-expédition demain.
