TUTO apprentissage programmation affectation clef ( clé ) Clio Kangoo twingo
  • RAGAMOS
    • 446
    Cest le top, merci pour ton aide
    • julian1976
      • 9
      j'ai acheté cette clef pour ma twingo 2
      puis-je faire votre tutorial directement sur la clef ?
      Est-ce que je risque de bloquer la télécommande de ma clef d'origine , la seul qui fonctionne ou ca ne risque rien ?
      Merci pour tout
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        le problème est qu'il n'y a pas l'immobox de la twingo2 dans RPE2, donc tu n'obtiendras pas ton code PIN ( APV )
        Si tu obtiens ton PIN ( par un "ami" qui travaille chez renault) tu vas avoir un deuxième pb :
        le précodage de ta clé chinoise n'est sans doute pas bon coté télécommande ... le précodage télécommande twingo2 est différent du précodage clio3 modus !
        ceci dit, ta clé originelle ne risque rien si tu tentes des programmations qui échouent.
        Vérifie que la bobine dans ta clé en panne est bien soudée sur le circuit imprimé ... panne classique !
        • jeanmi16
          • 125
          bbonjour, voici une capture d'écran Hitag 2 sur zed bull pour une carte mégane 2 achetée sur ebay qu'en penses tu catno?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190123_184351.jpg
Affichages :	2
Taille :		777,6 Ko
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            pas bon en ligne 3 et pas bon ligne 5 !!
            ligne 3 : 06 AA 48 54 ligne 5 : B4 C3 4F 4E si c'est megane 2 avant 87.
            • jeanmi16
              • 125
              Catno bonjour,j'ai programmé les cartes sur un scenic 2003 le seul problème que j'ai rencontré c'est que la carte était en main libre et j'ai du forcer l'apprentissage , mais néanmoins les 2 cartes démarrent et ouvrent les portes du véhicule . Y a t'il un apprentissage différent pour les cartes de scenic avec ou sans main libre ? cordialement et merci de m'avoir répondu
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                salut,
                les cartes NON mains libres ont des PCF7947 ... les mains libres des PCF7943.
                les codages sont les mêmes.
                la copie d'écran de la carte post #19 ne peux pas marcher ! la carte main libre que tu as déjà affecté avait ce codage ?
                • jeanmi16
                  • 125
                  catno bonsoir ,je n'ai pas relevé les codes de la carte d'origine mais pour la deuxième carte l'écran est celui du post 19 et j'ai pu la programmer et elle fonctionne en non main libre , mystère cordialement J M
