aide code pin c3 citroene
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, je voudrais faire une double de cles de ma c3 avec diabox, il me demande le code pin, ma question et comment avoir le code pin?et avais vous un lien pour achat une cles vierge avec telecomande? merci a tous.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Qu’est ce que tu as comme outils de diagnostique?
    Tu as aussi la solution psa avec ta carte grise et carte d’identité.
    • calculo77
      • 926
      bonsoir,cher citroene il veule pas,comme outil jais le diag psa, tu peut aider?merci
      • Crabs
        • mars 2017
        • 208
        salut dit nous la date de ta fabrication de ta voiture et ton type moteur stpl pour le lien je t envoi sa
        • Mat37
          • avril 2017
          • 496
          Change de concession, je vois pas pourquoi il te le donnerais pas !
          C'est ton véhicule ?
          • farido
            • 287
            bon jour camarade
            vous pouvez connaitre le pin de la voiture a travers le dump du bsi et du calculateur moteur ,il va falloir poster un des dump pour on t passe le pin
            et pour la programmation des clés il faut bien maitriser le domaine dailleur pour infos il vous faut tt les clés , en meme temps au rajout d une nouvelle
            bon courage
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Tu ne pourras pas lire le pin avec diagbox
              Envoyé de mon SM-T530 en utilisant Tapatalk
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Envoyé par farido
                bon jour camarade
                bon courage
                Pas sûr que notre ami sache utiliser ce genre de soft et matos !
                MAis en effet, extraction du pin via le dump si pas de code pin en concession
                • calculo77
                  • 926
                  salut, ser possible extraire le dump avec galleto via la prise obd??merci
                  • Mat37
                    • avril 2017
                    • 496
                    Envoyé par Mat37
                    Au dessus, première possibilité !
                    Deuxième Dump BSI, et soft pin to dump
                    PS : A défaut de remercier, tu pourrais au moins répondre au question !!
                    C'est ton véhicule ??
                    Dernière aide de ma part si pas de changement dans ton comportement !
                    Tu ne viens que pour regler tes problème ...
                    • calculo77
                      • 926
                      bonsoir, oui ser mon vehicule
                      possible extraire le dum avec galleto via la prise obd?MERCI
                      • Mat37
                        • avril 2017
                        • 496
                        Si c'est ton véhicule alors go concession, tu ne sais pas faire donc laisse tomber !
                        Tu gagneras du temps et fera moins de connerie !
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Pour récupérer avec l’OBD, il y a ce petit appareil, je l’ai depuis 2 ou 3 ans, j’en suis super content.
                          Certes, il faut mettre le contact 14 fois avec un power latch à chaque fois, mais c’est super pratique sans carte grise au nom du proprio.
                          Et pour les super récentes, cà prends 8-9 secondes.
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Salut rallyeman,
                            Moi je suis partit sur le tdb007
                            Mais pas encore eu l’occas de tester encore
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Ça douille ton tdb007, mon Obdstar F108, je l’avais payé 175-180€ avec les frais de douane. J’ai toujours eu le bon pin, jamais de plantage de bsi.
                              Le hic, c’est sur les vieux coucou style saxo, 206, je récupère rien.
