Programmation nouvelle télécommande pour Peugeot 206+ de 2011
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    #31
    Déplace toi en concession, encore heureux qu'il ne le donne pas par mail !
    Regarde d'autres posts, plusieurs l'ont eu de cette manière poour une poignée de moules
    Le temps que tu as perdu a leur envoyer des mails, a scanner ta CG, etc .. tu l'aurait déja eu en concession
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      #32
      Effectivement rien ne vait le contact en face a face.avec carte d’identité et carte gris y’a pas de raison qui ne te le donne pas
      • joe06
        • 129
        #33
        Bonjour , tu vas chez Peugeot au magasin PR et tu commande ton PIN avec ta carte grise ça vaut environ 3 euros
        Tu vas recevoir une étiquette avec le PIN 2 ou trois jours
        • JohnCONNOR83
          • août 2015
          • 145
          #34
          Bonsoir et merci pour vos réponses les gars.
          Bon aujourd'hui j'ai tenté la procédure de débrancher la batterie en suivant scrupuleusement la procédure.
          Tout à parfaitement re-fonctionné après remise en route (vitre conducteur à impulsion, régulateur de vitesse) juste à remettre à l'heure et la date et régler mon autoradio (Alpine)
          J'ai essayé de reprogrammer ma clé achetée sur le net (du moins la partie électronique greffée dans ma télécommande d'origine).
          Lorsque je sollicite les boutons, on entend un relais claquer dans le BSI mais rien d'autre ne se passe. Curieux, c'est comme si la partie commande des moteurs d'ouvrants n'étaient plus reliés.
          On entend un clic donc lorsque j’appuie sur un bouton (n'importe lequel) puis une dizaine de secondes après, on entend le relais décoller dans le BSI.
          Donc ça ne marche pas plus que ça, de plus, lorsque le système se met en veille, plus de bruit de relais. C'est comme s'il y avait le BSI et un autre module électronique gérant la condamnation qui ne communiquaient plus entre eux.
          Est-ce que le fait d'avoir remplacé l'autoradio d'origine pourrait provoquer des dysfonctionnements ?
            • 1302
            #35
            débranche l'autoradio et tu seras fixé
            mais sinon le verrouillage fonctionne a la clé ou au bouton ?
            • Mat37
              • avril 2017
              • 496
              #36
              Autoradio dans la boucle CAN, donc risque de soucis de transit d'infos si plus présent
              Il faut le virer dans le télécodage de mémoire, fait mais il y a longtemps
              • JohnCONNOR83
                • août 2015
                • 145
                #37
                Pour répondre à Numéric: Le verrouillage ne fonctionne plus qu'à la clé maintenant alors qu'avant, il fonctionnait également avec la télécommande.
                Pour répondre à Mat: Et si je remonte celui d'origine (puisque je l'ai gardé au cas ou justement), c'est pas mieux pour tester ?
                Sinon, je ferai comme tu dis: Je vais le virer (télécoder) dans le BSI car il apparait comme absent dans Diagbox.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  #38
                  Salut,essai avec l’origine tu sera fixé
                  • JohnCONNOR83
                    • août 2015
                    • 145
                    #39
                    Pour répondre tardivement à Joé: Je vais aller chez peugeot avec ma carte grise. Ils sont vraiment gonflés de te faire payer ça quand même, après tout, c'est eux qui ont supprimée cette carte dans la pochette d'entretien de la voiture.
                    • joe06
                      • 129
                      #40
                      Je ne sais pas si tu as acheté ton véhicule neuf mais de mémoire sur les 206
                      la carte code etait dans la pochette avec le carnet d'entretient
                      • JohnCONNOR83
                        • août 2015
                        • 145
                        #41
                        Bonjour Joé,
                        J'ai acheté le véhicule à une amie mais il n'y avait rien dans la pochette. J'ai cru voir sur le net que pour les 206 récentes (la mienne est de 2011), ils ne fournissaient plus la carte dans la pochette.
                        • Mat37
                          • avril 2017
                          • 496
                          #42
                          Envoyé par JohnCONNOR83
                          A 3 euros la carte ?
                          Ca permet surtout aux concessions de garder le sav sur les véhicules, mais pour 3 euros, je ne pense pas que cela soit la ruine
                          Envoyé par joe06
                          Des années que cela ne se fait plus
                          • JohnCONNOR83
                            • août 2015
                            • 145
                            #43
                            Bonsoir Mat,
                            Certes 3€ ça n'est pas grand chose mais il faut payer pour tout maintenant, j'en ai un peu raz le bol.
                            • joe06
                              • 129
                              #44
                              Récupère ton code pin et si tu passe dans le 06 je te la recode avec plaisir
                              • JohnCONNOR83
                                • août 2015
                                • 145
                                #45
                                Je me suis rendu à la con cession près de chez moi ce matin, verdict: 30€ pour un code.
                                Je leur ai dit ce que j'en pensais.
                                Pour Joe: C'est sympa ta proposition mais sans ce fichu code................
