Programmation cle groupe VAG
  • dom92
    • 105
    Bonsoir a tous
    Je souhaiterais savoir quel logiciel ou diag utiliser pour programmer des cle.
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Fais des recherches, déjà répondu a cette question
    • dom92
      • 105
      Mais il parle pas du groupe VAG. Moi c est plus pour des cle du groupe VAG
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        La programmation c’est pas le plus difficile beaucoup de multimarque le font.le plus dir c’est le pin.y’a smoke a priori qui fonctionne pas mal
        • watso
          • 92
          salut, il y a (delphi, wow, autocom) avec le même appareil ou vag com vcds, vas5054 si ça peut t'aider
          • dom92
            • 105
            Mais tu peux pas les programmer. Je te parler d une cle vierge acheter sur eBay. Avec ODIS tu peux le faire?
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              C’est ce qu’on te dit tu peux les programmer faut le code pin
              • watso
                • 92
                gary01 a raison, je te confirme aussi il faut le code pin et les appareils que je t'ai cité le font bien sans problème mais ce qui est du groupe vag c'est vcds et vas5054
                • dom92
                  • 105
                  Ok le pin je les. Il est inscrit sur l etiquette constructeur avec les cle.et pour divers marque quel est le meilleur? En multi diag
                  Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Alors juste soit sur qu’il s’agit bien du pin et pas du code qui permet de tailler la clé.
                    Ensuite quelle est ton budget pour un multimarques?
                    • dom92
                      • 105
                      Bah tout dépend. Apres sa sera pour du perso. Donc si ya même un multi diag qui fais sa sa m arrangerais. Histoire d avoir pour les diag et codage si j'ai besoin.
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Si tu veux faire du codage fait prendre du special vag.
                        Sinon en original t’as l’autel mx808 qui est pas mal
                        • dom92
                          • 105
                          Autel il fait le codage cle aussi?
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Je sais pas si il fait toute marque mais je l’ai fait pour un master
                            Dernière modification par gary01, 12 août 2019, 20h28.
                            • IYAD12
                              • 159
                              bonjour gary tu conseille quoi pour recoder les clé de audi car j qi autre souci j ai oublier de recoder la fermeture de cle comment faut il faire stp merci
