codage clef sur 206 hdi110 de 2005
  • ka_rai
    • 121
    salut la compagnie
    après avoir virginisé la BSI valéo de 206 hdi110 avec 95160 dans la BSI et ECU edc16c34
    dans la BSI j'ai codé transpondeur new génération et immo magnéti marrélli
    je n'ai qu'une clef moulée ( celle qui ne s'ouvre pas , celle sans télécommande de centralisation )
    je n'arrive pas à coder la clef et je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un avait une idée ? (j'ai bien mis le meme code pin dans ecu & bsi )
    j'ai trouvé 3 ecu dans l'auto et d'après les réf, je pense avoir trouvé l'ECU d'origine car c'est un 110cv et une seul ECU correspondant à 110cv ( mais est ce l'ECU d'origine !?! )
    pour l'historique de cette 206 de 2005, elle démarrait mais callait au bout d'une minute ( c'était l'ecu moteur qui était foireuse )
    mais le gars à été voire un réparateur qui lui à défoncer la BSI ( eeprom ressouder au fer à cheval LOL avec des pont entre les pins ... ) ensuite il lui a remplacer l'ECU avec un flash de 207 en sautant l'immo ... résultat un sapin de noël et une auto locomotive qui plafonne à 110 km/h
    merci pour votre aide
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Envoi ton vin si tu veux je pourrais te confirmer la ref origine de ton ecu
    • ka_rai
      • 121
      merci je t'envoi ca en MP
      • ka_rai
        • 121
        Salut la compagnie
        petite avancé mais cette 206 me fait perdre mon latin lol
        j'ai virginisé cette bsi
        je fais donc remplacement de la BSI à l'aide de PP2000 mais lorsque je souhaite faire apprentissage des clefs, j'ai le message d'erreur disant que la bsi est vierge et faire un apprentissage de la bsi
        je comprends pas où j'ai fait une ânerie ?
        dans les paramètres de la bsi, j'ai toujours bsi vierge après l'avoir mis en remplacement
        • ka_rai
          • 121
          bon codage bsi ok
          ma bsi n'est plus vierge mais tjrs impossible d'apprendre la clef ?
          et bsi/ecu non appairé
          donc question :
          l'appairage se fait grace au code PIN ou lors de l'apprentissage des clefs ?
          j'ai check mon code pin dans l'ecu, c'est bien le meme que celui dans ma bsi
          • Apuissance2
            • 18
            Salut Ka_rai
            Quel version la 206?
            Fais un test globale pour voir si tous les calculateur sont présent comme Com 2000 par exemple suivant année...
            • ka_rai
              • 121
              Oui j'ai tout les calculateurs présents ECU moteur, BSI, COM2000 (aucun défaut)
              je viens de commander un new transpondeur pour test
              mais ce qui est bizarre c'est que je devrais pouvoir appairé la bsi au calculo moteur meme si je n'arrive pas à coder la clef ; ou je dis des bêtises ?
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Tes cles etaient deja affecté a un bsi?
                • ka_rai
                  • 121
                  non au même BSI je pense
                  mais n'en étant pas sure, dans le doute j'en ai commander un
                  pas sure que cette BSI soit d'origine vu que quand j'ai récup cette 206 hdi110 de 2005, le calculo moteur n'avais pas le meme pin que la bsi, et en ouvrant cette bsi j'ai vu l'eeprom ressouder au fer à cheval lol
                  j'ai meme remplacer le 95160 de la bsi dans le doute en pensant qu'elle était hs (ayant déjà eut le cas )
                  me fait perdre mon latin cette 206
                  en codage BSI j'ai mis "new generation transpondeur " et "magneti marelli" en codage anti-dem
                  ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi ma BSI ne veut pas s'appairé au moteur ecu ? qu'est ce qui fait que c'est appairé ? ( le PIN ou c'est lors de l'apprentissage de la clef )
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    A mon avis il s’appaira lorsque tu aura une clé valide.
                    • Apuissance2
                      • 18
                      De tête apprentissage bsi ou/et calculateur moteur l’appairage se fait si les 2 boîtier sont vierges et après on fait l’apprentissage clé et non apprendre cle et après appairage.
                      je pense que la clé ne correspond pas
                      • Rokho
                        • 839
                        Ça dépend de ton équipements utilisé (possible erreur d'écriture)!
                        Difficile à répondre!
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Je comprend pas ce que tu veux dire rokho.
                          Peux tu m’expliquer?
                          • ka_rai
                            • 121
                            Concernant mon équipement de programmation, je suis sure que c’est bon à 100%.
                            J’attends le transpondeur mais en attendant j’aimerais bien les voir appairés ...
                            je me demande si au diagbox où avec le vieux PP2000, s’il est possible de coder le calculateur moteur en le mettant vierge ? C’est un edc16c34, si quelqu’un l’avait déjà fait ? Faut-il passer par « remplacement « calculateur moteur comme on fait par la bsi ? Et s’il c’est juste l’epprom à virginiser ou également la flash ?
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Attend d’avoir ta clé.fait l’essai avec une clé correctement codé voir si il s’appaire
