codage clef sur 206 hdi110 de 2005
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Et regarde ca au cas ou
    • Rokho
      • 839
      Envoyé par gary01
      Je comprend pas ce que tu veux dire rokho.
      Peux tu m’expliquer?
      Salut Gary
      Je disais,que la meilleure lecture et écriture est de dessouder l'éeprom !
      C'est juste pour info,j'ai fais un apprentissage clee sur une 206,avec un transpondeur déjà utilise sur un autre bsi.ca marche nickel.
      J'ai utilisé le soft pps 2000 v25.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Envoyé par Rokho
        Salut Gary
        Salut rokho,
        Tu as une tres bonne lecture sans dessouder avec io terminal ou smok par exemple.
        Je vois pas comment tu as fait pour appairer ta cle a un autre bsi sans utiliser un renew key avant
        • Rokho
          • 839
          Salut Gary
          Merci pour infos.
          Logiquement oui! j'ai fais cette opération sans utiliser un renew key avant.j'avais le code pin du bsi .c'etait une 206essence sedan année 2008!je pense que c'est par rapport au soft utilise ;le pps 2000 v25!
          J'ai pas d'autres explications.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Peu importe le soft utilisé c’est ta clé qui est codé.
            • ka_rai
              • 121
              salut la compagnie
              bon enfin la clef est codé avec new transpondeur
              mais le moteur démarre et cale aussitot, en plus ca claque de fou ... elle va finir par me rendre zinzin cette charette
              le seul dtc présent étant le débit mètre
              je n'ai pas codé les injecteurs
              mais je doute que ces 2 points l'empêchent de tourner
              ou alors j'ai mal codé le BSI ou c'est le file du calculo moteur qui n'est pas bon ? pourtant j'ai récup les réf de sw du bsi et de l'ecu par un pote chez psa
              de plus l'auto est arrivée en roulant avec un immo off et un sw ecu de 207 ...
              • rolandk
                • 41
                bonjour regarde le com 2000
                • ka_rai
                  • 121
                  Envoyé par rolandk
                  si le com2000 avait un soucis pour lire le transpondeur, je n'aurais jamais réussi à coder la clef
                  • ka_rai
                    • 121
                    je penche plus pour un soucis coté injection
                    le moteur démarre, ca claque comme un injecteur puis il cale
                    1) switch ingnition ON : pression reel = 8 Mpa / pression demandée = 32 MPa
                    2) moteur démarrage : pression reel s'envôle direct jusqu'à 175 MPa / pression demandée = 80 Mpa
                    3) moteur qui cale : pression reel qui redescent tranquilement
                    mais impossible de lui codé les injecteurs même au KTS , inj n°1 est bien côté boite ? faut bien saisir les 8 premiers caractères ?
                    je sais par quel bout la prendre cette auto ...
                    en immo off avec sw de 207 le moteur tourne ( pas rond mais tourne )
                    Dernière modification par ka_rai, 09 mars 2020, 19h49.
                    • Apuissance2
                      • 18
                      Salut KA_RAi
                      Si j’ai bien compris c’est une 206 2l 110cv
                      et tu as pris un écu 207 est ce que la cartographie est la même débit /air....
                      De plus 2l ou 1.6?
                      • ka_rai
                        • 121
                        C’est un 1.6 hdi110
                        • ka_rai
                          • 121
                          qui pourrais me dire la version du sw dans cette flash ?
                          avec cette flash le moteur tourne mais l'eeprom est corrompu et impossible de l'appairée
                          • ka_rai
                            • 121
                            bon bah voilà j'ai trouvé l'erreur lol
                            ils ont remonté un moteur 9HY au lieu d'un 9HZ
                            voilà pourquoi mon codage d'injecteur ne fonctionne pas et pourquoi le moteur démarre et cale de suite LOL
                            donc now ilme faut un fichier complet (flash + eeprom ) de 0281012985
                            MERCI
                            • shami
                              • 526
                              slt c est cela que tu recherche
                              pass en mp
                              • ka_rai
                                • 121
                                et voilà résolu
                                avec les bons files en accord avec moteur, ca va de suite mieux
                                j'en déduit que l'on peut changer de type moteur en changeant l'ECU
                                biensure faut recoder les clef
