308 hdi
  • ka_rai
    • 121
    308 hdi
    salut la compagnie,
    encore un cas anthologique lol
    après clonage ecu de 308 hdi 90 phase I
    j'ai :
    ECM vérouiller : oui
    bsi appairée : oui
    transpondeur reconnue : oui
    mais ca démarre pas lol
    j'ai fais l'appairage avec l'auto en mode éco, serait ce la raison du ecm vérouiller ?
  • georgio39230
    • 750
    Salut des précisions serait bienvenue, quel calculo?quel réf ancien et nouveau etc!
    • ka_rai
      • 121
      308 HDI 90 1ère génération
      ecu moteur EDC16C34
      BSI avec 95128
      • georgio39230
        • 750
        Hw et sw des deux calculo?celui d’origine et celui que tu as remis, ton clone tu la fait comment?copier la carto du premier dans le second ou tu as laisser la carto comme elle était dans le second?Et surtout as tu remis dans le nouveau ton code pin de l’auto?
        • ka_rai
          • 121
          je l'ai fait au ktag, clonage complet
          normalement on n'a meme pas les clef à recoder
          mais ecm verouiller alors que BSI appairé et transpondeur reconnue .... jamais eut le cas
          • georgio39230
            • 750
            Je connais pas cette procédure, tes calculos était compatible?
            • ka_rai
              • 121
              Oui les deux identiques edc16c34
              • georgio39230
                • 750
                Oui mais d’après le site bosh et les sw hw, il sont compatibles?J’ai cloné des edc15 mais tout les edc15 ne sont pas compatibles, il y a des chances que les edc16 ça soit pareil!
                Sinon je ne suis pas trop calé non plus mais dans les edc16 le code pin doit être dans la flash, avec winols tu as une procédure pour viré l'immo, ton calculo est verrouillé car un code quelque part ne correspond pas au BSI clefs etc ou ton calculo cloné n'est pas compatible!
                Tiens c'est pas de moi mais de jean 22 sur lesamisdelaprog!
                A la demande de chasseur et de quelques autres, je partage ma méthode d'immo off sur Peugeot Citroën edc16c34.
                J'ai toujours fait des vierges, mais j'ai testé cela fonctionne aussi en Off.
                Vous pouvez le faire avec un programmateur d'eeprom ou en BDM
                1 - Avec le programmateur d'eeprom :
                Lire l'eeprom ST 95160 sans dessouder, avec une pince.
                Vous allez obtenir un fichier de 2 ko.
                Ensuite ouvrez le avec le logiciel EDC16C34 Immo Off.
                Faire Immo OFF
                Sauver le fichier avec SAVE.
                Pour l'écriture il faudra dessouder et programmer votre fichier avec votre programmateur.
                2 - En BDM
                Lire l'eeprom en BDM (faire un sauvegarde complète tant que vous y êtes.)
                Vous allez avoir un fichier de 8ko
                Ouvrir le fichier avec le logiciel EDC16C34 Immo Off.
                Faire Immo Off
                Faire SAVE
                Vous allez avoir un fichier de 2ko, Dimsport ou CMD ne prendront pas votre fichier car il doit faire 8Ko ("erreur format de fichier" / "file size error")
                Ouvrez le donc dans un éditeur hexadécimal (HxD par exemple) et recopiez l'ensemble 3 fois à la suite de ce que vous avez déja pour en faire un fichier de 8Ko (vous devez avoir 4 fois à la suite le fichier de départ de 2ko x 4 = 8ko )
                Injecter avec votre BDM100 l'eeprom immo off de l'edc16C34.
                • shami
                  • 526
                  Envoyé par georgio39230
                  Faire Immo OFF
                  2 - En BDM
                  Faire Immo Off
                  Faire SAVE
                  bonjour je suis le sujet
                  avez vous des nouvelles de jean 22
                  cdlt
                  • ka_rai
                    • 121
                    oui oui je connais tout ca
                    le pin n'est pas dans la flash mais dans l'eeprom
                    perso c'est le fait de voire ECM vérouiller mais BSI appairé et transpondeur reconnu qui me choc
                    mais meme en virginisant le BSI, impossible de l'appairé ....
                    • georgio39230
                      • 750
                      Ok donc si le calculo ne se déverrouille pas alors qu’il est appairé au bsi, qu’il ni a pas démarrage qui te ferais sortir du mode économie, je vois 4 choses:1 calculo non compatible, 2 mauvais clonage ou fichier éprom et ou flash corrompue, 3 le gros relais qui souvent empêche le démarrage(ou fil coupé),4 calculo HS!Mais ton origine est HS?Quel problème as tu exactement avec calculo origine, etc....?Dans le nouveau tu as copier le contenu de l’éprom + flash de celui d’origine quand il était encore fonctionnel?Ne faudrait il pas recoder les injecteurs là dessus par hasard?
