plus d' indicateur de direction au tableau de bord sur ford focus
  • rnico2b
    • 43
    bonjour les amis ,
    j'ai un problème sur une ford focus de 2006, les clignotants à l'aspect extérieur , et feu de détresse fonctionnent normalement , mais au niveau du tableau de bord , les indicateurs de clignotant ne fonctionnent pas et pas de sonorité du répétiteur ,aussi le voyant de frein de stationnement reste allumé , est ce que quelqu'un a déjà eu le cas car là je patauge , et mon diag multi marque me sort comme seul défaut U1900 défaut de communication bus CAN- erreur de réception défaut permanent
    je vous remercie d'avance pour votre aide
  • farido
    • 287
    les fusible ou enlève la cosse pour 1 minute
    • rnico2b
      • 43
      les fusibles sont bons , et débrancher batterie déjà fait , rien n'a changé
      • rnico2b
        • 43
        problème résolu , fiche déconnecté sous la platine servitude fusible coté passager, avec le pied elle se décroche facilement , les clignos remarchent, la centralisé aussi , ainsi que le voyant frein de stationnement s'éteint ,c'est toujours bon à savoir
