Compteur clio 4
  • diag auto69
    • 39
    Compteur clio 4
    bonjour a tous j'ai besoin d'un renseignement lors du changement du compteur sur une Clio 4
    le kilométrage est plus inférieur je voudrais savoir comment l'augmenter
    il s'agit d'un compteur de marque visteon
    eprom TJA1042
  • juju64
    • 27
    Salut le kilométrage sur Clio 4 est aussi dans l'abs , en changent le TB soit le kilo va ce mettre de suite soit il faut rouler 10 ou 20 kilomètres .
    • diag auto69
      • 39
      Merci de la réponse le probleme est que je n'ai pas trouver de programmateur pour lire et modifier l'eprom du compteur crdt tony
      • juju64
        • 27
        Salut explique un peu plus ton problème car je vois pas pourquoi tu veux lire l'eeprom. Puis ta clio doit être encore garantie ?
        • diag auto69
          • 39
          salut je veux lire l'eprom pour modifier ce dernier pour augmenter le problème est que oui elle est encore en garantie mais j'ai voulu mettre des leds bleu pour le fond de compteur et après avoir remonter le compteur il était hs plus de compte tour et cristaux ecran lcd a moitie hs donc pas de garantie donc j'ai racheté un compteur occasion mais pas au même km voila la soucis
          • Verdun
            • septembre 2013
            • 96
            regarde avec la clip si tu la je pense que tu pourra le faire
            • diag auto69
              • 39
              j'ai la clip je ne pense pas qu'avec ce matériel on puisse corriger l'odometre
              • snatsh
                • 415
                salut avec la clip tu peux augmenter le kilometrage mais pas le baisser ( securiter oblige) ,en esperant t'avoir aider
