compteur bloqué a 999999 km
  • Gael66250
    • 284
    voila MP envoyé.
    Regarde bien que c'est une HC12 comme sur la photo normalement oui.
    • E S R
      • 219
      ok sa marche je verrai sa.... merci pour tout.... je tiendrai au courant...
      • E S R
        • 219
        bon j ai essaye.... ca na pas fonctionne... je vais retenter...
        • Gael66250
          • 284
          Envoie moi des photos de ton branchement et tu est bien alimenter en 12v?
          • E S R
            • 219
            oui... alors c bon mais le km n est plus le bon lol il nest plus bloque a 999999 ... c le principale... la il est a 218000 alors qu il devrait etre a ;oins que ca...
            je sais pas pourquoi....
            • Gael66250
              • 284
              Ok maintenant tu réajuste le kilométrage pas avec l'option repair 999999 mais en sélectionnant '' HC12'' en utilisant toujours la prise 41.
              • E S R
                • 219
                saye j ai reussit!!! oufff lol merci pour tes conseils.... en fait la solution est qu il fallait le reprogrammer avec la fiche 41 des le debut.... pqr contre pour le decalage de km je sais pas prkwa.... enfaite pour mettre le bon k; je devait soustraire 45000km pour que la bonne valeur soit ecrite.... la jen perd mon latin... enfin le principale c est ke tout soit rentrer dans lordre...
                merci pour tout!!!!!!
                merci pour tout tes conseils!!!!! tes un as!!!!!
                • insomniak59
                  • juin 2015
                  • 41
                  Compteur Audi A8 affiche 999999kms
                  Bonjour a tous,
                  Je vous explique la "connerie" que j'ai faite :
                  J'ai récemment acheté un Digimaster 3 : Le digimaster 3 permet de faire des corrections de Kilometrage sur les compteurs (par exemple quand on change de compteur et que l'on veut récupérer son kilometrage d'origine).
                  Sur ma Audi A8 D2 de 10/1998 j'ai changé le moteur qui a casser a 331376kms d'origine par un autre moteur avec 130000 certifié, du coup j'ai pu lire l'EEPROM 93C66CM6 de mon compteur avec mon DIGImaster3 afin de le modifier et remettre le kilometrage d'origine a 130000kms.
                  en rebranchant le compteur, cela m'a affiché 999999kms. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas de solution.
                  Je précise que mon véhicule demarre.
                  Qui pourrait m'aider s'il vous plait ? merci d'avance
                  • rudolphe17
                    • juin 2018
                    salut depuis quelque jour j ai bloquer aussi mon compteur a cause d'un super vag k+can comment résoudre le problème car l appareil na plus d acces a la lecture du compteur
                      Salut commences par débrancher la batterie pendant 24 heures et reviens nous avec les résultats.
                        Sinon il faut lire le thread au complet tout y est expliqué.
                        • rudolphe17
                          • juin 2018
                          lire le thread ? je ne comprend pas j ai essayer de laisser debrancher rien a faire
                            Salut.Le thread la discussion sur ce sujet qui comporte trois pages.Qui commence ici.
                            • rudolphe17
                              • juin 2018
                              j ai suivit le sujet mais ne possédant que le super vag k+can et pas d autre appareil je ne sais pas comment faire
                                Salut laisses tomber!
                                Ou bien tu envois ton compteur outre Manche.Ils vont faire exactement ce qui est décris dans cette discussion.
