BSI siemens de 2002 tu dois trouver une 95160 dessus. Personnellement, je lirais l'eeprom de l'ancien pour la ré-injecter dans la 2ème, tu peux essayer le swap aussi (inter-changer ).
peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
BONJOUR ET JOYEUX NOEL A TOUS
merci pour ta réponse j"ai ouvert la BSI de la casse, je vois pas l"EPROM 95160 , il faut que je prenne une loupe et mon amis Google on dirait une BSI a étage il faut que je cherche un peu plus .
cordialementCommentaire
bonjour meilleures vœux a tous
merci tidus c'est bien celle-ci de BSI, le problème, je suis incapable de lire le numéro on dirais une couche de vernis dessus ou de cire trop épaisse,
que me conseil tu de faire le plus simple .
slt! si tu veux juste d'assurer que c'est la bonne puce, tu peux légèrement gratter la couche avec un chiffon imbibé d'acétone ou un nettoyant de flux de soudure ou également du white spirite. Mais en générale, si la photo correspond, tu n'as pas à t'en faire pour l'identification.Commentaire
Ben le soucis c'est pas l'ecu ni faire un off bsi (je crois même pas que ça existe d'ailleurs off bsi), mais un des composants du bsi qui semble être en défaut! Pourquoi veux tu faire un off ecu alors que son système antidémarrage fonctionne parfaitement? Ici pour un échange de bsi, il faut juste qu'il s'assure de bien transférer les données d'antidémarrage afin de bénéficier du nouveau bsi, et non de supprimer l'ad dans l'ecu pour pouvoir utiliser le bsi. Pour rappel, c'est un problème de compteur qu'il a à l'origine et non d'ad. La solution off ecu marcherai aussi, car l'ecu accepterai n'importe quel bsi codé mais je trouve cette solution peu pratique car démonter un edc16 (très probable sur ce modèle), il risque surtout de ruiner son ecu. Mon avis perso...
SiCommentaire
je suis d'accord avec toi sauf pour le EDC16(certainement pas ce type de calculateur avec un 1.6 16v essence. hdi oui)
je lui conseille l'immo off sur le calculateur moteur parce qu'il à l'air de faire beaucoup d'essais de pièces.
donc pour essayer plusieurs bsi il gagnera son temps à supprimer l'immo de l'ecu et pourquoi pas le remettre par la suite au lieux de souder et dessouder les eproms
calculateur bosch me7.4.4 immo off sans soudure la dessus.
(mpps et cartool)Commentaire
Effectivement, j'avais perdu de vue que c'était une essence... donc oui c'est un ME7.4.4 dessus. Off sur flash et eeprom, j'avais utilisé mpps pour la lecture et modif avec cartools (le seul d'ailleurs qui le fait bien sur cet ecu si mes souvenirs sont bons. Jamais réussi à faire un off correcte avec ecuvonix ou immo decod 3.2 sur cet écu à l'époque). Après c'est à l’intéressé de voir...Commentaire
