combiné audi S4 B6
  • cocoli
    • novembre 2015
    combiné audi S4 B6
    Bonjour à tous
    je suis embêté avec un problème de combiné sur une S4 B6 de 2003, suite a un arrêt prolongé de plusieurs mois de la voiture, nous avons voulue la remettre en route, évidement batterie HS, remplacement de celle ci et à la remise de contact et démarrage, beaucoup de choses ne marchaient plus au combiné, comme: l’éclairage général du combiné, compteur, compte tours, voyant clignotant droite et gauche et ainsi que la pressions d'huile qui reste constamment éclairé ?
    évidement j'ai pris les pressions moteur réel pour être sur et celle ci sont bonnes.
    de plus pas moyen de trouver un schéma électrique pour contrôler les alimentations de ce combiné!!
    si des fois quelqu'un ici a déjà connue un problème similaire je suis preneur de toutes infos !
    bien cordialement
  • cocoli
    • novembre 2015
    Bon et bien problème trouvé si sa peut en aider certains,
    le microprocesseur du combiné est HS, pièce non remplaçable car n'existe pas dans le commerce, donc obligé de changer le combiné complet par un neuf chez Audi !!
    coût de la pièce 1139e HT aie sa fait mal plus l’initialisation de l'anti-démarrage bien évidement.
    • behemeworld
      • 22
      t'es sûr que c'est le microprocesseur???
      moi je pensais plutôt a un recodage perdu dû à la batterie hs.
      si tu étais du coin, j'aurai pu te recoder ton combiné ou pire, tu viens avec un combiné d'occas et je te le réadapte et apprentissage des clés et tout...
      • cocoli
        • novembre 2015
        bonjour, ce n'est pas un problème de codage, la voiture fonctionne très bien, juste quelques fonctionnalité du combiné qui ne marche plus.
        j'ai envoyé ce combiné chez un specialiste qui m'a confirmé le probleme et lorsque j'ai prix RV chez Audi pour le remplacement, le receptionaire me la egalement confirmé.
