Infot vitesse
  • phill52
    • février 2014
    • 98
    Infot vitesse
    Bonjour à tous amis du diagnostic . Je suis en trin d installer un gps alpine dans mon espace 4 de 2004 et je voudrais savoir où prendre l'infot vitesse si quelqu'un a déjà installer un gps ? Merci à tous .
    Salut tout se trouve ici.
    • phill52
      • février 2014
      • 98
      Bonjour et merci patber , j'avais deja rechercher sur le net mais tous parle d'espace avec le faisceau deja pres installer . Le mien ne l'est pas . ces pour cela que j'ai demander ici . Merci a toi .
        • 1304
        bonjour, le signal vitesse n'arrive pas sur le connecteur de l'auto radio ?
        vous avez un transmetteur sur la boite de vitesse ou bien c'est l'abs qui génère le signal vitesse ?
        • phill52
          • février 2014
          • 98
          Bonsoir numéric . Merci pour ta réponse . Alors pas de sonde sur la boîte exercer celle de point mort et marche arrière . Sur l autoradio le livre technique ne dit rien de cela . L'asb peut être bien mais sur que fiche ? Merci à toi .
            • 1304
            il n'y a pas un capteur avec 3 fils sur la boite ?
            • phill52
              • février 2014
              • 98
              Oui mais il s'agit je pense du capteur marche arrière et du capteur position levier de vitesse ces une pk6
                • 1304
                a vérifier avec le schéma , pour être sur avant de chercher ailleurs
                • phill52
                  • février 2014
                  • 98
                  Ok je te dit sa demain . Merci .
                    • 1304
                    donnes moi le type du véhicule , le type moteur et le type de boite
                    • phill52
                      • février 2014
                      • 98
                      Je crois que l info vitesse ce trouve sur l'Abs en position 39 faut juste que je le trouve coter boîte au fusible habitacle .
                      Mon espace ces un 2.2dci 150 boîte pk6 moteur g9t
                        • 1304
                        si tu as l'autoradio haut de gamme ampli tuner
                        le signal vitesse est pos 1 du connecteur A , 8 voies noir
                        en auto radio bas de gamme ça semble être pareil
                        • phill52
                          • février 2014
                          • 98
                          Autoradio normal donc infots sur le tuner qui ce trouve à coter du boîtier fusible coter passager ?
                            • 1304
                            sur le connecteur ou il y a les alimentations
                            je pensais que tu avais vérifié et rien trouvé sur ce connecteur
                            • phill52
                              • février 2014
                              • 98
                              Non parce que même la revue technique me dit rien . J ai trouver nul part ou il parle des prise du poste sur le livre technique.
