panne compteur peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
    • 1300
    #61
    donc dans ton bsi d'origine tu as récupéré ton fichier bin avec mpps
    tu debranche ton bsi d'origine
    a la place tu branche le bsi d'occasion
    et dans ce bsi tu re écris la mémoire avec le fichier bin que tu as lu dans celui d'origine
    • mimi02
      • 92
      #62
      il faut changer L’EEPROM du BSI de la casse aussi sinon il y a le code clé qui va bloqué mon calculateur moteur si je branche le BSI de la casse comme cela
      Dernière modification par mimi02, 19 février 2019, 21h00.
        • 1300
        #63
        tu a dit que tu as lu l'eeprom avec mpps
        donc si tu prends le fichier de ton bsi et que tu le met dans l'eeprom du bsi de la casse le bsi aura les infos de ta voiture
        ou alors dans le fichier de ton eeprom d'origine tu lis le code pin
        dans le bsi de la casse tu lis l'eeprom
        tu la fait vierge
        et tu reprogramme tes clés etc avec le code
        • mimi02
          • 92
          #64
          voila les fichiers
          9664081680.zip
          Eeprom et Flash.rar
          la BSI est une siemens BSI E02-00MG
          S118085220E
          • mimi02
            • 92
            #65
            je ne peu pas injecter le fichier bin de mon BSI dans celui de la casse
            et lire l'eeprom je ne suis pas équiper pour cela
              • 1300
              #66
              si tu as réussi a lire ton bsi avec mpps pourquoi ne peux tu pas y arriver avec celui de la casse ?
              • mimi02
                • 92
                #67
                bonsoir a tous
                non il et impossible de mettre le fichier bin dans celui de la casse car le fichier bin c'est celui du calculateur moteur et non celui du BSI
                merci pour ton aide
                  • 1300
                  #68
                  ah ok je croyais que tu avais lu le bsi
                  bon il faut trouver une solution pour lire / ecrire le bsi
                  • mimi02
                    • 92
                    #69
                    bonsoir a tous
                    je vous dit un grand merci a tous pour votre aide,
                    Origine et solution du problème trouvé! RÉSOLUT
                    Erreur de la part de Peugeot sur la version d'ABS sur le calculateur moteur (5.0 pour Peugeot Partner télé-codé au lieu de la version 5.3 pour 307).
                    Un télé-codage avec la bonne version d'ABS a permis de résoudre le code défaut P0501.
                    tous et redevenu normal après 4 année de galère.
