Bonjour Invité,
salut MELK59
merci pour le MP et le lien
mais je n'ai pas pu le telecharger j'ai le message suivantauthentification de base sans connexion sécurisée)
si quelq'un peut m'aider
je sais pas pourquoi les mots de passe!!!!
d'apres vos réponse ça se voit que votre reparation n'est pas parfaite
posez vos photo en claire et je vais vous montrer les secret de reparation de ce tableau bord (une fois pour toute)
En jaune, c'est pour contrôler la tension?
ou c'est des repère pour changer les composants?
Si c'est pour le contrôl, peux tu nous donner les valeurs
Merci beaucoup
bonjour a tous
j'ai eu ce problème sur un espace 4
j'ai acheté le composant et toujours le meme probléme : s'allume et s'eteint
le vendeur du composant m'a dit que sur la photo pour l'espace 4 les points rouges que l'ont voit, les micro-soudures doivent etre refaites
donc cela n'est possible que si on a le matos approprié
ils sont malins les vendeurs ils ne te disent rien et ensuite mon interlocuteur m'a dit "si vous n'avez pas le matériel pour les micro-soudures vous n'avez qu'a nous l'envoyer nous vous le feront pour 180€ port compris"
pourquoi ne pas l'avoir dit au départ ?
j'ai trouvé quelqu'un a coté de chez moi qui m'a refait les soudures pour 30€
donc méfiance
Guide de réparation compteur Scénic II 1. Matériel
Voici la liste du matériel nécessaire pour la réparation de votre compteur :
• un fer à soudé pointe fine pour composants CMS
• une pompe à dessouder (fortement conseillé) ou de la tresse à dessouder
• fil d'étain extra fin 0.5mm pour la soudure des composants CMS
• un tournevis Torx de type T10
• un petit tournevis plat Ouverture du compteur
Dévissez les vis Torx de type T10 comme indiqué sur la photo ci-dessous.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/IMPMC/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/IMG]
Une fois les vis torx retirées, retirez le cache de l'afficheur puis ouvrez la partie supérieur du compteur en la déboitant à l'aide d'un petit tournevis plat.
Faites très attention à ne pas faire tomber le circuit avec l'afficheur en l'ouvrant. Dessoudage de l'afficheur
Il va falloir maintenant dessouder l'affichage de votre compteur.
Attention, le dessoudage de l'afficheur nécessite beaucoup de précautions si vous ne voulez pas détériorer définitivement votre compteur.
Munissez vous de votre pompe à dessouder et de votre fer à souder et aspirez l'étain sur les parties indiquées sur la photo ci-dessous.
Vérifiez bien que toutes les soudures soient correctement aspirées en remuant la partie qui dépasse de la patte à l'aide d'un petit tournevis plat. La patte doit être totalement libre et bouger sans effort avant de passer à l'étape suivante. Si la patte ne se décolle pas, recommencez le dessoudage. Prenez votre temps et n'essayez pas de retirer l'afficheur tant que toutes les pattes ne sont pas totalement libres et dessoudées.
Une fois toutes les pattes complètement libérées, placez votre petit tournevis plat comme indiqué sur la photo et faite levier sans trop forcer. Si l'afficheur ne bouge pas c'est qu'il reste une ou plusieurs pattes encore soudées.
Ne pas forcer, si l'écran ne vient pas, c'est qu'il y a des pattes mal dessoudées. Remplacement du transistor
Placez votre fer à souder sur la patte du transistor puis la soulever en la tordant légèrement. Renouvelez l'opération pour la deuxième patte.
Une fois les deux pattes décollées du circuit, placez votre fer à souder sur la partie métallique du transistor, apportez un peu d'étain pour améliorer la conduction de la chaleur et maintenez votre fer à souder jusqu'à ce que le transistor se décolle du circuit.
Ne forcez pas, soyez patient et attendez que la chaleur se diffuse. Le transistor doit bouger sans forcer.
Replacez votre transistor, ressoudez le sur le circuit en vous assurant qu'il soit correctement placé.
Placez votre transistor, appuyez légerement dessus tout en laissant votre fer à souder en contact avec le circuit. Le transistor doit s'écraser progressivement jusqu'a se retrouver parfaitement en contact avec le circuit.
Si le transistor n'est pas parfaitement plaqué, il risque de chauffer et de retomber en panne prématurement. Remplacement du fusible et des résistances
Dessoudez et remplacez le fusible et les résistances indiquées sur la photo ci-dessous
Si vous avez opté pour le kit light, verifiez les soudures des 12 resistances indiquées sur la photo ci-dessous. Remplacement des condensateurs
Si vous avez opté pour le kit Full, vous devez remplacer également les 3 condensateurs à coté de l'alimentation désigne sur la photo ci-dessous.
Pour dessouder le condensateur, chauffez alternativement les deux broches tout en exerçant un légère pression pour le décoller du circuit. Apportez un peu d'étain si besoin pour améliorer la conduction thermique. Ne pas forcer au risque d'arracher les pistes du circuit.
Replacez les condensateurs en respectant le sens d'origine. Vérification des soudures
Pour un travail de qualité, il est fortement conseillé de reprendre les soudures des composants dans la zone du transistor.
En effet, la forte chaleur peut entrainer avec le temps des microfissures sur les composants CMS. Cette opération est longue et délicate mais conseillée pour un résultat durable.
Faites très attention durant cette opération à ne pas perdre de composants.
Préparation au remontage
Avant de replacer l'afficheur, verifiez que les trous des pattes de l'afficheur soient parfaitement débouchées. Si besoin, retirez les résidus d'étain en chauffant avec votre fer à souder d'un coté et en aspirant avec votre pompe à dessouder de l'autre coté.
Remontage de l'afficheur
Une fois tous les trous parfaitement vides, vérifiez que les pattes de l'afficheur soient bien disposées, si besoin redressez délicatement les pattes.
Tout en appuyant légèrement, vérifiez que chaque patte est bien en face de son trou. Commencez par le coté avec le plus de pattes en partant de gauche à droite.
Ne forcez pas, si les pattes de rentrent pas c'est qu'elles ne sont pas bien alignées ou qu'il reste des résidus d'étain dans le trou..
Ressoudez toutes les pattes et allez tester sur votre véhicule que tout fonctionne correctement.
