Defap du sid803
  • Jean22
    • 918
    Defap du sid803
    Je te conseille le BDM aussi.
    Trop de risque de plantage par OBD.
    De plus j'ai déjà essayer avec kessv2, l'écriture passe uniquement en CAN et pas en KLINE ou tu peux simplement écrire,
    Et aussi uniquement sur Siemens 803A.
    le Siemens 803 c'est pas possible via OBD via Kess.
    C'est pareil avec le Galletto v5x
    Dernière modification par Jean22, 25 juin 2014, 15h41.
    • seat130
      Salut. Avec de l'officiel sa marche oui OBD lecture et écriture. Moi je fait au fgtech v51 (v53 ou v54) :
      Procédure pin 28 à la masse et lecture sur table (boot mod)
      Puis trankilou quand c'est moddé go par la prise OBD.
      • Jean22
        • 918
        Defap du sid803
        Envoyé par seat130
        Tu racontes pas un peu des balivernes ?
        Tu mets la pin 28 à la masse sur du SID803 ?
        Boot Mode ?!?!
        Le processeur c'est un MPCxxx pas un Infineon C167, le Boot Mode n'existe pas la dessus, c'est BDM.
        Attention à ne pas écrire des choses qui pourrait induire un débutant en erreur et cramer son calculateur.
        • seat130
          merde grosse bourde
          Je suis désolé j'ai écrit trop vite sans me relire.
          Par OBD le sid803 et 803a ce fait avec fgtech depuis les versions v51 v53 et v54
          la PROCEDURE QUE J'AI CITE EST POUR LE SID801...
          Encore désolé je dois arrêter le café....
          Voici la procédure en BDM :
          • teamtat
            • 125
            Avec un galletto v54 c'est possible ?
            • Jean22
              • 918
              Defap du sid803
              Oui le Galletto v54 fait le BDM.
              Il faut ouvrir le calculateur.
              • davhello
                • 18
                Bonjour a tous,
                Semaine derniere lu Siemens SID803A Avec galletto v54 par obd en CAN sans l'adaptateur de sortie du galletto.
                Lecture+ verif winols+defap + verif winols Checksum (qui a été corrigé car pas bon)+ reflash par obd avec galletto
                30Min
                Par contre attention mon soft taille dans le rouge, il enleve trop de codes défauts du coup certains codes ne remontront plus. remmettre en ori pour diag si pb puis reflasher en defap si besoin.
                Voila ma contrib
                on ne devrait pas etre sur les amis de la prog là? On est un peu hors fofo non?
                • lxddci
                  • 54
                  Envoyé par Jean22
                  Boot Mode ?!?!
                  je confirme tout ca
