vanne egr dv6 1.6hdi
  • molse3877
    • 30
    Bonjour, je possède une c4 1.6hdi 92cv de 2005 sans fap , comment supprimer la vanne egr? si je met une plaque entre la vanne egr et la culasse le voyant va t-il s'allumer? merci pour vos réponses et conseils.
  • mr bricolo
    • 99
    bonjour normalement pas de probleme
    • bp8bp_
      • 39
      Je suis pas un pro.. mais pardon si justement Problème.. j'ai le 1.6 110 avec Fap mais électroniquement ça reste la même chose et seul une reprog peut le faire car la vanne est électrique et donc le calculateur va s'en rendre compte afficher une erreur puis mettra en mode dégradé..
      • scansalim
        • 34
        salem/ tu peu fer anulai egr sur ecu
        • Jean22
          • 918
          Envoyé par molse3877
          La plaque c'est pas suffisant il te faut modifier la cartographie de ton véhicule.
          C'est quoi les références exactes de ton calculateur d'injection ?
          • jphp .
            • mai 2014
            • 118
            salut, si tu bouche l'egr le calculateur va le voir, vu les infos du debitmetre, et voyant allumé , obligé, il faut supprimer directement ds la carto, et tout laisser branché, il faut aussi que la vanne réponde!, si elle est hs, l'EGR off ne fonctionnera pas!
