comment éffacer le FAP 307 HDI ?
  • ced97311
    • mai 2014
    • 33
    Bonjour les amis du diag., je suis nouveau et me lance dans tout ça, je viens d'acquérir une 307 HDI 110cv 2.0 de décembre 2003 avec un voyant diag allumé puis message "anomalie antipollution" et "niveau d'aditif gazoil bas", j'ai décidé de supprimé le FAP...
    Donc, n'y connaissant rien du tout j'ai acheté une interface EOBD1260 avec logiciel pour copie d'ECU sur ebay pour 130€(prometant un déFAPAGE complet éléctronique et mécanique (à effectuer soit même), le gas promet une reprog avec supression du FAP après lui avoir renvoyer le fichier par mail original, pour modif et réinjection...Après plusieurs tentative cet personne difficilement joignable, j'ai donc pris les devants et ai supprimé moi même le FAP à l'aide de ECUSAFE(bien sur après plusieurs heures passé sur le net). La manip à eu l'air de fonctionner correctement après vidage manuel du FAP, mais j'ai toujours un message avec voyant diag. allumé "anomalie antipollution". Le deuxième message a disparue "niveau aditif gazoil bas" le niveau de cérine du FAP mais je suis apparement toujours en perte de puissance "mode dégradé" je pense...
    Alors voilà ma question est que puis je faire d’efficace ? j'ai bien tenté d'installer DIAGBOX v7.02 (avec votre aide...) sur mon ordi mais je n'arrive pas à me connecter avec l'interface EOBD1260 ni après nouvel achat, une interface ELM327(30€)...j"en suis donc à 160€ et toujours avec mon problème !
    PS: j'ai passé plusieurs heures sur le net après quelques une sur le site et je ne dois pas chercher comme il faut et surtout je ne comprends pas tout !!! alors je m'excuse d'avance si j'ai ouvert un sujet déjà traité. Mais je commence à désespérer de perdre tout ce temps d'où le présent sujet.
    Ma deuxième question est : quelqu'un pourrait me faire une reprog de puissance fiable et sérieuse pour ma 307 à prix raisonnable ? j'ai vu que quelque un d'entre vous étaient très bien calé !!!
    Merci de m'avoir acceulli parmis vous les amis du diag, a très vite, Cédric.
  • Jean22
    • 918
    Bonsoir Cédric,
    C'est triste de voir que tu as payé 130 euros pour quelque chose qui en coûte 15 euros.
    C'est étrange que tu aies encore cette erreur antipollution.
    Il te manque l'étape avec Diagbox de la configuration à "non présent" pour le calculateur d'additif.
    Malheureusement Diagbox fonctionne uniquement avec l'interface associé "XS-Evolution" ( entre 80€ et 100€ ). Des spécialistes sur le forum pourront te fournir des adresses d'achat fiable.
    • Ludo307
      • 265
      Anti pollution ne veut pas dire FAP. Le mieux c'est une lecture défaut et relevé des PCODE qui remonte.
      • Jean22
        • 918
        Envoyé par Ludo307
        c'est exacte, cela peut aussi être autre chose comme l'EGR ...
        Tu as quoi comme défaut avec ton ELM ?
        • ced97311
          • mai 2014
          • 33
          Oui en effet j'ai remarqué après coup que l'on trouvait beaucoup moins cher je me suis bien fait avoir...d'où mon inscription sur le site, il est là pour aider les gens plutôt que de les entuber ! bref pour mon défaut je n'arrive pas savoir ce que c'est car je n'ai pas encore réussi à avoir un diag qui fonctionne et celui acheté 30 € est limité il me met sur l'analyse code a voir chez concession ou quelque chose comme ça ! je mettrais un impr. écran si je peu ! ensuite pour la configuration des "non présent" c'est justement ce que je m'emploi à faire depuis plusieurs jours mais je ne trouve rien dans l'immédiat avec le matériel que j'ai déjà ! Je suis obligé de racheter une troisième interface ?
          Envoyé par Jean22
          Donc pour vous répondre je ne sais pas ! je vais repassé dessus pour voir le message exact mais message comme "voir en concession..." ou quelque chose comme ça...
          • ced97311
            • mai 2014
            • 33
            Bonjour les amis, voici quelques nouvelles j'ai reconnecté le diag que j'ai et voici les valeurs affichées en erreur :
            [IMG][/IMG]
            donc j'ai recherché les codes sur Mr GOOGLE et voici ce que ça dit :
            -P0102: débitmètre d'air, valeur d'entrée trop basse.
            -P1352: Relais de préchauffage, test de cohérence (contact collé)
            -P0090: Électrovanne de circuit de carburant-Circuit ouvert
            Voilà pour les trois code, ce qui ne me parle pas trop...Après je ne comprends pas pourquoi je n'ai rien en relation avec l'antipollution ! car c'est ce qui s'affiche sur le tableau de bort central "anomalie antipollution"...
            Quelqu'un pourrait m'éclairer un peu !!!???
            • ced97311
              • mai 2014
              • 33
              • Ludo307
                • 265
                Ta voiture deconne ou pas ? elle démarre bien ?
                  • 2120
                  P0090 Défaut régulateur pression carburant
                  Régulateur de pression carburant Circuit ouvert
                  • Ludo307
                    • 265
                    Ton mode dégradé est surement du au défaut de PGasoil.
                    Maintenant un conseil, va chez un garagiste honnête, car si tu achète tout plein d'appareil et que au final tu comprend pas et que tu n'y arrive pas bah sa servira a rien.
                    Le mieux, aurais était ;
                    Galetto 1260
                    Interface psa diagbox
                    • ced97311
                      • mai 2014
                      • 33
                      Envoyé par Ludo307
                      Galetto 1260
                      Un défaut de Pgazoil ? tu veux surement dire Gazoil, c'est à dire ? d'arrivée de Gazoil, durite, sonde, régulateur de pression quelque chose dans le circuit de gazoil ?
                      La concession a Cayenne ne sera pas une solution crois moi ! est ici je n'ai pas trop le choix des concessions ! en plus qu'ils t'assomment il trouve pas ce que tu as !!!
                      Pour le logiciel j'ai acheté une interface EOBD2 1260, c'est GALLETO non ? ou la même chose ?
                      Pour répondre a ta question Ludo, oui elle démarre super, tourne très bien, ralenti ok (1000trs stable) et je n'ai pas l'impression d'être en mode dégradé, j'ai le turbo et la pêche( suis monté a 170kms les doigts dans le nez, pense pas que le mode dégradé le permette) mais je ne sais pas trop car l'ancien proprio me dit qu'elle a plus la même puissance depuis qu'il a eu le voyant diag allumé (anomalie antipollution) je dois lui faire essayer ce soir pour voir si la suppression FAP et message "niveau aditif gazoil" y a fait quelque chose. Il l'a depuis des années il saura me dire si c'est revenu comme avant mais je crois pas car je n'ai senti aucune difference depuis l'essaie avec lui pour l'achat.
                      Envoyé par maxime
                      Slt Maxime, ça veut dire quoi ?
                      • farido
                        • 287
                        c pas claire ton histoire
                        rien a comprendre
                        • ced97311
                          • mai 2014
                          • 33
                          Envoyé par farido
                          rien a comprendre
                          j'essaie de l'être pourtant, mais pas facile je n'y comprends pas grand chose alors peu être qu'effectivement je ne m'explique pas bien...
                          que ne comprends tu pas Frido ? je peux essayer d'être plus clair, si tu me dis ce qui ne l'est pas pour toi ?
                          • Ludo307
                            • 265
                            Alors me mieux a faire et de te trouvé une interface PSA, de l'installer. Ensuite on pourra bosser
                            Demande sur le fofo ul lien pour cette fameuse interface, quelle soit de bonne qualité
                            • ced97311
                              • mai 2014
                              • 33
                              j'ai déjà deux interfaces acheté qui n'allait pas avec diagbox mais je viens d'apprendre d'un maitre jedi que les VCI peuvent se paramétrer donc je pense pouvoir éviter un troisième achat !!! j'ai une interface EOBD2 et une ELM327 !!!
