Suppression FAP + EGR 407 Coupé
  • Jean22
    • 918
    #31
    Siemens c'est particulier et Motorola aussi, Si tu veux pas finir dans la rubrique, récupération d'ECU, je te conseille de faire par BDM.
    Il existe bien io/terminal pour faire par OBD pour les Siemens mais je doute que cela soit dans ton budget (environ 400euros)
    Ensuite le choix entre l'outil BDM100 et Galletto, dépendra de ton deuxième calculateur, dont nous ignorons toujours le modèle.
    C'est peux être possible pour celui la par OBD.
    • constant53
      • 141
      #32
      Le BDM100 est adapté pour tous les calculateurs ? Peut importe la marque et le modèle ?
      J'ai le numéro vin des véhicules mais impossible de trouver sur service box le modèle du calculateur. Bizarre que sur ce site on est pas plus de détails. Ou alors je ne sais pas ou chercher.
      La 407 2.0 HDI : 9L004749
      La 407 2.7 HDI : 2177643
      • Jean22
        • 918
        #33
        Non le BDM100 fait uniquement le BDM.
        Calculateur Motorola MPCxxx (EDC16xx, certains Delphi, certains Siemens ...)
        • Jean22
          • 918
          #34
          Pour les références, tu ouvres ton capot ou tu connectes Diagbox pour avoir les références. On tourne en ronds depuis le début à faire des suppositions sur tes modèles de calculateurs.
          • constant53
            • 141
            #35
            Visiblement Siemens SID 803 et Siemens SID201
            • Jean22
              • 918
              #36
              Si tu veux pas acheter un outil inutile, confirme cela.
              Je coupe ici, reviens avec des éléments factuelles.
              • constant53
                • 141
                #37
                Alors déjà pour la Berline 2.0 HDI le calculateur d'injection est un : HDI_SID803A
                Pour l'autre je vous le confirme dès que je l'aurais sous la main.
                • Jean22
                  • 918
                  #38
                  Donc BDM, confirme nous l'autre demain
                  • constant53
                    • 141
                    #39
                    pas de soucis, je commence à lire tout ce que je peux trouver sur le forum et plusieurs questions me viennent à l'esprit sans réponses :
                    - Comment être absolument sûr que les vannes EGR sont totalement fermés suite à la modif ?
                    - Comment être absolument sûr que les régénérations ne se font plus ?
                    - Quand est il du contrôle technique avec FAPOFF et EGROFF ?
                    - Vais je avoir des défauts moteur suite aux modifs ?
                    - Pourquoi ne pas vider entièrement le FAP mais laisser juste un passage ?
                    Merci.
                    • constant53
                      • 141
                      #40
                      Je confirme que la 407 2.7 HDI est en SID201
                      • JEREM
                        • 86
                        #41
                        Envoyé par constant53
                        en mettant en plaque
                        Si le Fap off est bien fait,pas de risque
                        A l'heure d'aujourd'hui pas de probleme,il faut juste laisser le corp du FAP,ils vont controler l'absence de celuis si
                        Si bien fait,non
                        - Pourquoi ne pas vider entièrement le FAP mais laisser juste un passage?
                        Sa perso je le vide entierement mais laisse le cata
                        Merci.
                        • constant53
                          • 141
                          #42
                          D'accord, Merci.
                          J'attend l'avis de Jean22 afin de savoir pourquoi ne pas vider le FAP entièrement.
                          Sinon j'ai commandé le BDM100, j'attend donc de le recevoir.
                          • Jean22
                            • 918
                            #43
                            Je ne vide jamais totalement, il y'a des risques de casse Turbo.
                            Regarde ici : http://www.lesamisdudiag.com/peugeot...html#post93540
                            • JEREM
                              • 86
                              #44
                              Bon apres c'est au cas par cas,je part du principe que le cata fait bien son role de contre pression.
                              Mon ancienne 407 monter DV6 et mon ancienne 607 avec le v6 n'ont pas eu de souci ni de SPYKE.
                              Pareillement avec une 406 coupé avec un 2.2...
                              Point de vu de jean22 a toute fois, ne pas negligé , tout est bon a prendre
                              • constant53
                                • 141
                                #45
                                Il existe bien des 407 sans FAP et avec turbo non ? Pourquoi n'ont elles pas de problèmes de turbo ? Est ce a cause du diamètre du FAP une fois vidé ? Pouvez vous m'expliquer la contre pression ?
