pb 407 hdi 136 fap
  • neophyte59
    • 30
    pb 407 hdi 136 fap
    bonsoir a tous.
    J'ai un gros soucis avec ma 407.
    Que je m'explique...
    Ayant un problème de clim (plus de froid) je souhaitai verifier avec la valise la pression de gaz dans la clim et vérifier si un défaut était présent.
    Lors de la recherche du véhicule en automatique la voiture a caler puis le tableau de bord c'est éteint. plus de voyant plus rien.
    Impossible des lors de redémarer la clef tourne mais aucune réaction.
    L'autoradio (rt3) fonctionne lorsque je l'allume et si je fais un appel de phare le conteur se reveille pour me donner le kilometrage.
    HELP JE SUIS PERD
    J ai vérifier la baterie, les fusibles près du volant,les fusibles compartiment moteur.
    qui a une idée??
  • gatch85
    • 100
    Bonsoir, ta climatisation et peut être déchargé c'est pour sa que tu a plus de froid.
    • dim80
      • 109
      Commence par contrôler TOUS les fusibles (compartiment moteur et habitacle) à l'ohmmètre, en les débranchant UN par UN (Enlever le fusible, le contrôler, le remettre et passer au suivant et ainsi de suite jusqu'au dernier).
      Ne pas oublier de déconnecter la batterie avant de procéder au contrôle.
      Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
      • neophyte59
        • 30
        Envoyé par gatch85
        merci je sais mais ce n'est plus mon souci principal.
        ma 407 ne démarre plus suite au a la recherche de panne sur la clim via diagbox
        Envoyé par dim80
        c'est fait,ils sont tous ok même ceux caché sous le bsm
        Est il possible que j'ais cramé le BSM?
        je viens de débrancher la baterie afin de réinitialiser les calculo comme préconisé dans d'autre conseil mais j'y crois pas de trop.
        si vous avez d'autre idées n'hésitez pas
        • gatch85
          • 100
          Vérifié dans ton compartiment si tu aurait pas un fil de coupe.
          • kiki41300
            • 701
            Salut , quand tu as retirer tes fusibles pour les controler , as tu bien couper le contact ?????
            Car sinon retirer les fusibles avec le contact mis .........C'est pas cool pour les systems électriques .......!!!!!!
            Le mieux étant de débrancher le moins de la batterie pour intervenir sur les systems électriques.....
            • neophyte59
              • 30
              Envoyé par gatch85
              RAS de ce coté.
              • gatch85
                • 100
                Et niveau habitacle un fil de fondu ?.
                • neophyte59
                  • 30
                  Envoyé par gatch85
                  non rien vu de fondu
                  • gatch85
                    • 100
                    Tu aurait pas un relais qui serait foutu par hassard ?.
                    • Abi_abi
                      • juillet 2014
                      • 31
                      t'as regardé ton capteur de choc ?? comment t'as vérifié ta batterie ? essaie avec des cables de batterie
                      • neophyte59
                        • 30
                        Envoyé par gatch85
                        un relais compartiment moteur?
                        • gatch85
                          • 100
                          Compartiment habitacle
                          • neophyte59
                            • 30
                            Envoyé par gatch85
                            du style un relais de force pour le plus apres contact?
                            ç est possible quil crame lorsque l'on fais une session de diag moteur tournant?
                            • gatch85
                              • 100
                              Oui c'est possible, il suffit que tu et fait un faux contact.
