Besoin d'aide défapage récalcitrant 607 2.2 hdi
  • titi161
    • 58
    J'ai un problème sur ma 607, je n'arrive pas a supprimer le calculateur de fap du bsi, alors que j'ai modifié le dump avec ecusaf, je dépaf régulièrement des véhicules PSA sans aucun souci mais la je suis un peut perdu.
    je joint les dumps origine et modifié fap, si quelqu'un peux regarder et me dire s'il voit un souci quelconque je suis preneur!
    C'est un 2.2hdi 4hx multiplexé de Février 2004.
    Bonne journée a tous.
    Cédric
  • Jean22
    • 918
    Ton ECU c'est un EDC 15C2-10.1 (EDC15C2)
    HW : 0281011516
    SW : 368978
    Il vient d'ou ton fichier ?
    Essaye celui la.
    Je te conseille aussi de faire l'EGR OFF ensuite.
    • titi161
      • 58
      merci pour ta rapidité,
      le fichier origine était dans le calcuo quand j'ai acheté la voiture et le off est modifié avec ecusafe,
      je vais l’essayer je te redit ça
      • titi161
        • 58
        Pour l'egr, tu les fait avec quoi?
        • Jean22
          • 918
          Tu as changé quelque chose de spéciale dans la config ECU SAFE ? Je n'ai pas obtenu le même résultat que toi. Tu as quel version ?
          Pour la suite il ne s'agit pas désactivé le FAP dans le BSI, il n'y a rien de la sorte possible.
          Il faut désactiver le calculateur additif gasoil, pour ne plus injecter de cerine.
          Pour la partie mécanique percer le FAP, sans le vider complètement.
          • Jean22
            • 918
            Pour l'EGR, avec WinOls, il faut trouver les deux switchs qui permettent de désactiver la gestion de l'EGR.
            • titi161
              • 58
              Non j'ai rien touché a ecusafe, j'utilise le 1.9.1.6
              C'est de l'additif d'on je parlais, c'était pour faire court, la partie meca est faite
              • titi161
                • 58
                L'egr c'est l'histoire des 000 précédée de 015 000 et suivi 001, a modifié par 000. C'est ça pas, j'en ai déjà fait mais y a longtemps...
                • titi161
                  • 58
                  J'ai injecté la cartographie, le véhicule démarre pas de souci de ce côté la, mais j'ai toujours dans le bsi
                  Présence filtre a particules => absent
                  Réservoir => diesel sans filtre a particules
                  Mais toujours également le calculateur additif gazole qui est présent, je ne comprend plus
                  • Jean22
                    • 918
                    C'est tout bon,
                    Dans le BSI, dans la liste des calculateurs présent tu passes l'additif gasoil à ABSENT.
                    Rien de plus
                    • titi161
                      • 58
                      Sur tout les autres véhicules que j'ai fait, le calculateur additif gazole disparaît de la liste des diags, et la non ça me semble bizarre, je verrai a l'utilisation c'est ma voiture c'est moins grave lol
                      Tu utilise qu'elle version d'ecusafe?
                      • Jean22
                        • 918
                        Ecu safe 2.0.0.0
                        • titi161
                          • 58
                          Ok, j'en ai récupéré un en 2.0.0.0 il y a peut, mais ne se lance pas, je suis donc resté avec l'ancien..
                          • Jean22
                            • 918
                            Il faut exécuté le loader ( autre fichier exe ) avant de lancer ECU SAFE
                            • titi161
                              • 58
                              C'est ce que fait mais l'écusafe ne se lance jamais apres
