Besoin de Defap + egr off d'un 407 edc16c34
  • raid91
    • 28
    Bonsoir les amis,
    J'ai besoin d’éliminer le FAP et le EGR d'une Peugeot 407 edc16c34 .
    dommage j'ai essayer plusieurs fois main j'ai toujours le mode dégradé .
    Le dump est lu par une MPPS
    Merci d'avance
  • Jean22
    • 918
    Pour le FAP sur EDC16C34 voici tes switchs pour 407:
Nom : 		switch FAP.png
Taille :		27,4 Ko
    Cherche 00 0C 3B 0D 03
    7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP ON
    7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0C 3B 0D 03 - FAP OFF
    EDC16, je préconise BDM, pour la lecture écriture.
    • Jean22
      • 918
      Envoyé par raid91
      Bonsoir les amis,
      Merci d'avance
      Tu avances sur cette defap ?
      • yanauto
        • 56
        bonjour , j ai fait cela sur un c4 1.6hdi edc16c34 et pas de probleme pour l'instant.
        pour l egr y a ceux qui faut sur les amis de la prog , je suis en cour de le faire j'ai mis les 2 hysteresis 12*1 a 00000
        pour info lecture et ecriture au mpps v13 et modif avec winols .
        • lolo85
          • 288
          bonjour j'ai une 407 2.0 HDI 136ch il ce fait au mpps? COMME TA 407?
          • Jean22
            • 918
            Envoyé par lolo85
            Bonsoir lolo85,
            Il faut que tu nous dises quel est le modèle de ton calculateur d'injection.
            • lolo85
              • 288
              oui l'ami mon collègue me dit cela demain normalement.
              • Jean22
                • 918
                Envoyé par raid91
                Bonsoir les amis,
                Merci d'avance
                Tu ne réponds plus ? Tu avances sur cette defap ?
                • raid91
                  • 28
                  Désolé pour le retard, J'était en congé !!
                  Pour la défap j'ai encore le probleme de mode dégradé
                  Est-ce que je doit recalculer le checksum aprés l'intervention sur le hex ?,
                  Merci Bien et désolé une autre fois pour le retard
                  • Jean22
                    • 918
                    Poste ton fichier
                    • Jean22
                      • 918
                      Peugeot 407 1600 HDI EDC16C34 FAP OFF EGR OFF
                      Ton fichier FAP EGR OFF pour 407.
                      • yoannmar_9
                        • 39
                        j'ai effectuer une defap sur 407 edc16c34 avec ecusafe coup de chance c'est passer nickel
                        • Jean22
                          • 918
                          Envoyé par yoannmar_9
                          Les problèmes ne tarderons pas !
                          De plus tu n'auras aucune remonté car ECUSAFE désactive beaucoup trop de chose....
                          Pas de defap ECUSAFE sur edc16c34 !
                          Tu as simplement 2 switchs à mettre à 0 avec WinOls comme sur mon message plus haut .
                          • raid91
                            • 28
                            Envoyé par Jean22
                            Bonjour Jean22,
                            alors j'ai injecté la carto que tu m'a préparé, Pour le Fap ça marché nickel mais elle persiste sur le EGR.
                            Donc je commence d'abord par vérifier le câblage car lorsque j’enlève la connectique de l'EGR le voyant de L'ESP s'allume qui indique un défaut.
                            Merci Jean une autre fois.
                            Bonne Journée
                            • Jean22
                              • 918
                              Ne touche à aucun câbles , condamne l'EGR avec un plaque simplement en sortie d'admission
