Besoin de Defap + egr off d'un 407 edc16c34
  • raid91
    • 28
    Envoyé par Jean22
    Ne touche à aucun câbles , condamne l'EGR avec un plaque simplement en sortie d'admission
    alors, j'ai un autre probleme
    J'ai maintenant le defaut P0603 Calculateur
    Est ce que tu peut me faire un vierge pour la 95160 ?
    Merci d'avance
    • Jean22
      • 918
      Comment tu peux avoir cette erreur ? Tu as bidouillé l'eeprom ?
      • raid91
        • 28
        Oui, J'ai fait une bétise
        J'ai enlever l'eeprom pour avoir le code pin pour rajouter une clé double mais j'ai sur le bureau un autre ecu edc16c34 j'ai remis l'eeprom dans ce ecu !!
        Je veut bien un vierge pour resoudre ce probleme car meme en recrivant l'eeprom aj'ai le souci
        • Jean22
          • 918
          Je ne suis pas sur de tout comprendre.
          Pour obtenir le code pin il n'y a rien à écrire dans l'eeprom.
          Il faut la lire sans dessouder à la pince et programmateur d'eeprom ou alors en BDM.
          Tu as plusieurs calculateurs ?
          • raid91
            • 28
            Oui j'ai plusieur calculateur sur le bureau.
            En tous cas j'ai résolu mon probleme avec Universal Immo Decoder .
            Maintenant je crois que tous est parfais et c'est grace a vous Jean22
            Vous êtes génial et je te remercie trés fort pour votre aide
            Merci une autre Fois
            et Bonne journée
            • Jean22
              • 918
              J'ai toujours rien compris.
              On parle d'un FAP et EGR OFF.
              Pour finir sur un IMMO OFF.
              Si tu as le code PIN, récupéré à partir du dump de l'eeprom, il faut faire un apprentissage des clefs avec Diagbox, pas besoin d'IMMO OFF.
              • raid91
                • 28
                Pour l'egr et fap c ok en injectant ton dump et mettre une pastille dans egr
                Alors j'ai voulu rajouter une cle double, mais ma bêtise était que j'ai un autre ecu sur le bureau j'ai remis l'eeprom dans le faux calculateur par mal attention et j'ai branche ce ecu dans la 407 et voila l'histoire du p0603 commence avec un 3000 tr/min.
                Alors pour resoudre cette bétise j'ai fait un vierge pas de immo off et reprogramerle calculateur ans le voiture et refaire le télécodage
                Bonne Journée
                • Jean22
                  • 918
                  C'est une bonne nouvelle si cela fonctionne bien maintenant.
                  • Youne
                    • décembre 2014
                    J'ai lu le post, et c'est vraiment intéressant, cela donne envie de se lancer pour une 407 2l SID803 A,
                    • lutfi
                      • 21
                      salut youne
                      Sur un siemens , ce n est pas le meme boulot, deja lecture sur table et pour la defap ,a ce que j ai appris et lu sur le forum , il y a que swiftec qui le fait
                      • Ludo307
                        • 265
                        Salut, sur ton edc16 tu le fais comme ton injection de carto ?
                        • hugo00
                          • novembre 2014
                          salut a tous je suis mecanicein et nouveau ici je mainteresse bien au cette suje et jaime bien commenser si quelqun donnele base et quelle aparaille j otolise pour commense merci a vous tous je suis
                          • dukadiesel
                            • 28
                            je souhaiterai désactiver l'EGR de la cartographie pour une 307 1,6 HDI EDC16C34. Je l'ai extrait à l'aide de MPPS ensuite supprimé l'EGR avec VoltaBP mais le défaut P0405 et le voyant moteur sont toujours présents.
                            J'ai essayé de le supprimer manuellement à l'aide de WinOLS 2.24 mais je ne trouve pas la MAP correspondante.
                            Quelqu’un peut il m'aider en m'indiquant quelle est la MAP et qu'elle est la modification à apporter?
                            Merci pour votre aide
                            • lioneldu77
                              • 128
                              si tu ne lis pas le post en entier on ne peut rien faire pourtoi.il y a ecrit de ne pas utiliser volta sur edc16c34!!!!!
                              met une pllaque pourr boucher tn egr et ensuite modifier le dump via winols
                              • dukadiesel
                                • 28
                                Tout d'abord Bonjour Lionel,
                                Merci pour ta réponse, mais je ne suis pas un amateur, j'ai déjà réalisé plusieurs suppressions électroniques qui se sont déroulées avec succès aussi bien avec VoltaBP qu'avec ECUsafe, c'est donc après avoir utilisé VoltaBP que j'ai consulté le forum.
                                Si je puis me permettre tu n'as pas lu non plus ma prose en entier, car je stipule dans celle-ci que je ne trouve pas la MAP de l'EGR, sinon je n’embêterai personne avec ma demande d'aide.
                                Donc si tu veux bien être constructif et m'aider dans cette réalisation, ou même quelqu'un d'autre, je vous en serai reconnaissant.
                                Si quelqu'un peut m'indiquer comment repérer la MAP correspondante et quelle manip faut-il faire pour passer l'EGR en OFF avec WinOLS.
                                merci d'avance
