verification vanne egr desactivee
  • momo26
    bonjour , mon vehicule 207 110 cv 1.6 a ete defaper (percage) , la personne qui me l'a fait ma d'it qu il a aussi desactive la vanne egr, je voulais savoir quelles sont les valeurs log qu il faut verifier avec diagbox 7.02 pour s'en assure ? s il faut , je posterais les resultats par fichiers joints .
    A quel regime faut il effectuer le test ralenti , ou regime plus eleve ?
    si besoin d'autres renseignements pas de pb merci
  • Gael66250
    • 284
    Oui tu peux vérifier avec diagbox dans le calculateur moteur et dans '' mesure paramètres'' et paramètres principaux 1 ou le 2.
    Et le rco de la vanne doit rester à 0% constamment, même en accélérant dans le vide sa doit rester à 0%.
    • momo26
      gael j'ai 2 mesures faites regime ralenti et une autre a 1850 , avec toutes les valeurs , jai pas d'onglet inserer des fichiers ( tout nouveau, ou je suis con y a ti lun moyen pour te les envoyer ca serait mieux pour le diagnostic , je precise que aucune plaque n'a ete mise , s il le faut je le ferais .
      voici quand meme certaines mesures 1ere moteur regime ralenti 2 eme a 1850 tr/mn
      rco electro vanne 90 47 consigne debit air 216 220
      recopie position vanne egr 89 47 debit air mesure 212 241
      rco electrovanne papillion egr invalide invalide
      recopie position papillion vanne egr 1 1
      rco electrovanne papillion bypass invalide invalide
      rco position papillion bypass 1 1 si besoin d'aures mesures no pb merci
      • Gael66250
        • 284
        Oui il te faut 5 message (je crois lol)
        Ton rco à 89-47 c'est pas bon la vanne s'actionne donc elle est pas désactiver.
        • momo26
          ca confirme ce que je pensais , je suis tombe sur un rigolo , jai interet a a verifier les valeurs du fap pour voir si tout a ete fait arf ,par la meme on verifie quelles valeurs pour voir si le fap a ete desactive completement dans diagbox ? merci pour la reponse
          n ce qui concrene la vanne egr tu me conseilles de trouver un vrai connaisseur , ou est il possible de le faire soi meme en s'outillant pour le faire 'logiciel, fichier) , le tout c'est d'avoir la procedure sur ce modele 207 110 CV 2008 ? SI ON PEUT TROUVER
          • protheus
            • 144
            Bonjour, peut être que le gars ne t'a fais que la partie mécanique à savoir le vidage du fap .... je l'ai déja vu
            Sinon concernant la vanne EGR, il y a Professionnal EGR remover Tool qui te permet de modifier ton dump et ta vanne sera désactivée .
            • bp8bp_
              • 39
              Le mieux que ce soit pour le Fap ou l'Egr serait de le faire à la main dans winols.
              Quel est ton modèle d'ECU (calculateur moteur) ? Essaie également de contacter la personne qui t'a modifié tout ça afin de récupérer ton dump original de l'ecu.. Ou alors il a rien modifié, ce qui serait le mieux vu son efficacité..
              • momo26
                re et merci des reponses mon modele ecu Header ECULabel="EDC16C3 , je vais voir si je peux recuperer mon fichier d'origine ,demain je vais tester mon fap avec diagbox et je reposterai ,ensuite je me sens capable et curieux de mattaquer a la desactivation de cette vanne , en y a allant pas a pas , et avec des bonnes infos (je pense que sur le site je trouverais les bonnes personnes competentes , @+
                • diagnosis29
                  • juillet 2014
                  • 253
                  Envoyé par momo26
                  Salut ,
                  Avec un mpps et volta tu peut désactiver l'egr.
                  • Victeam
                    • 564
                    BONSOIR
                    va voir par ici http://www.lesamisdelaprog.com/
                    car si tu n a jamais travailler avec winol ca va etre hard pour toi
                    bon courage pour la suite
