defap 307
  • abou28
    • 521
    defap 307
    suite a l'achat d'un 307 sw 2.0hdi 110 de 2003, acheter en mode dégradé (fap vider par l'ancien propriétaire mais pas désactiver)
    je voulais savoir si on est obliger de modifier la cartographie (ecusafe) ou juste désactiver avec pp2000?
    je m'explique. j'attend pour courant de semaine prochaine l'interface pp2000/lexia, j'ai déjà mpps v13. mais personnellement si je peux éviter de toucher a la cartographie sa m'arrangerai par peur d'un problème de checksum!
    merci de m'indiquer le cas echeant comme verifier le checksum
  • Jean22
    • 918
    C'est quoi ton calculateur ? Tu as le fichier ORI ?
    • abou28
      • 521
      j'ai pas du tout charger le fichier ori et justement je souhaite pas toucher au calculateur....
      je souhaite simplement defaper en passant en non present tout ce qui concerne le fap sachant que mecaniquement il est deja vide... mais je voulais savoir si sa suffira
      • Jean22
        • 918
        Bien sûr que non . Cela serait trop facile. Il faut modifier la cartographie
        • abou28
          • 521
          rrrrh merci de ta réponse s'est ce que je crainié!
          bon bas quand j'vais recevoir le pp2000, j'vais essayer de declarer en non present le fap et l'additif. puis bas si sa a rien changer je vais sortir le .ori avec mpps et modifier avec ecusafe...
          pourrais tu vérifier après mon fichier avant que je le réinjecte ?
          • Jean22
            • 918
            Pas le choix, cela ne sera pas suffisant.
            Si ton calculateur est un EDC15 tu ne risques pas grand chose avec MPPS.
            • yanauto
              • 56
              bonjour,meme voiture moi defap du edc15 avec ecusafe 2 et reprog avec mpps v13 .
              pas de soucis .par contre attention si fap vidé completement fap + catalyseur possible probleme de pression turbo trop élevé par moment ..
              • peujo
                • 294
                +1 ;-)
                Envoyé par yanauto
                j'espère que tu as encore le cata
                • abou28
                  • 521
                  merci de vos participation.
                  bon defap effectuer avec mpps . je pense. j'ai eu un doute avec mpps. quel est exactement la methode?
                  je m'explique, .bin lu sans souci. defap via ecusafe 2.0.
                  après retour sur mpps v13, je clic sur checksum
                  je choisi le .mod(defap)
                  puis je sélectionne le .ori
                  mais après il me demande encore un fichier . lequel je doit prendre? moi j'ai rien sélectionner j'ai juste valider celui déjà écrit et il a flasher et reprogrammer.
                  avec diagbox
                  bsi : absent additif
                  mais niveau ecu il ya encore ecrit la ref du eolys normal?
                  • Gael66250
                    • 284
                    Injecte le nouveau fichier avec le mpps sans passer par la case du checksum du mpps sa va fonctionner t'inquiète.
                    Dans le bsi il faut désactiver le fap dans '' compartiment moteur '' aussi.
                    • abou28
                      • 521
                      salut les amis ,
                      voila mes fichier ori et no fap
                      quelqu'un peut y jeter un oeil voir si c'est bon?
                      ainsi que le checksum du no fap please
                      merci d'avance!
                      ps: si une ame charitable sait faire également le EGR OFF sa m'arrangerais aussi ...
                      PS: info 307 SW 2.0hdi110, DAM 09477, Bosch EDC15C2.
                      • abou28
                        • 521
                        voici quelques captures ecran avec pp2000.
                        apres relecture du fichier ecu avec mpps , il s'avere que j'ai réinjecté le même fichier ORI!
                        Bon bas plus qu'a recommencer avec le fichier modifié... mais quelqu'un pourrait me vérifié le checksum du fichier fap off merci
Nom : 		fap bsi.PNG
Taille :		90,9 Ko
ID : 			308902Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		calculateur moteur.PNG
Taille :		94,5 Ko
ID : 			308903Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		acces calculateur aditif.PNG
Taille :		93,8 Ko
ID : 			308904Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		defaut moteur.PNG
Taille :		93,8 Ko
                        • Gael66250
                          • 284
                          Le mpps calcule le checksum, c'est simple si le checksum n'est pas bon la voiture ne démarre pas c'est aussi simple.
                          Je calcule j'aime le checksum en edc15.
                          D'après t'es screen c'est parfait tout est bon.
                          Aucun défaut c'est nickel.
                          Pour l'egr tu as le tuto
                          • abou28
                            • 521
                            merci Gael66250,
                            pour l'egr j'ai pas trouver,
                            juste boucher la durite de l'electrovanne ce que je viens de faire
                            • Gael66250
                              • 284
                              Autant pour moi le tuto est sur les amis de la reprog.
