defap 307
  • abou28
    • 522
    a bas je vais y jeter un oeil merci, si fo passer par winols jvais vite laisser tomber a moins de trouver un damos pour mon ecu...
    parlant de sa une reprog lui fera pas de mal car un peu lourd le SW...
    • peujo
      • 294
      pour l'egr (et la reprog) tu est obliger de passer par la case winol
      • abou28
        • 522
        bas winols me fait pas peur si j'ai le Damos adapter à mon ECU...
        C'est toujours plus facile quand le plus gros du travail est fait (axe, detection des maps ect)
        voila un autre endroit que j'avais pas vu sur le bsi concernant le fap
Nom : 		bsi fap 2eme endroit.PNG
Taille :		97,2 Ko
        Sinon ci joint le fichier injecter avec mpps
        le véhicule roule bien et ma pas relevé de défaut or mis le défaut relais préchauffage bloqué (surement les 4 bougies HS) à voir.
        • motor6605
          • 62
          Et voila ton EGR OFF sur ton fichier Defap. Laisse boucher le tuyau de dépression sur ta vanne EGR. Cheksum ok prêt à injecter.
          • abou28
            • 522
            MERCI Motor6605!!!
            hâte de tester cela.
            pour l'egr j'ai déjà boucher le tuyau tout à l'heure.
            mais si il est supprimé sur l'ECU on peut retirer l’électrovanne sans conséquence?
            Concernant le FAP, Ecusafe à fait du bon boulot ou ta du modifié?
            • motor6605
              • 62
              Envoyé par abou28
              MERCI Motor6605!!!
              Ecusafe travail très bien sur cet ecu t'inkiet pas. Pour l’électrovanne tu peut soit la débrancher sans crainte ou juste la dépression cela rejoint au même.
