probleme egr sur tiguan
  • tbnacer
    j'ai effectuer le changement de la vanne egr de mon tiguan deux fois
    le dernier changement j'ai parcourue que 2000 km et toujours le même
    problème je me demande si il n'existe pas un capteur qui pourai déconner
    merci.
  • lolo19000
    • 11
    c'est quoi comme moteur sur ce tiguan? si c'est un 2l c'est normal que si tu change que la vanne egr que le problème revienne. Il f aut surtout remplacer le radiateur des gaz qui se trouve derrière le moteur .Sans oublier une mise à jour calculateur moteur pour éviter de voir le problème ré-apparaître 15000km plus tard.
    • LETERRIBLE
      • 22
      salut change le tube aussi de la vanne au radiateur des gaz
      • Yoyochao
        • 192
        -> Le top et le plus simple pour t'eviter de depenser des centaine d'euro
        un EGR OFF et tu n'en parlera plus ....
        • quattrosens
          • décembre 2014
          "L'EGR off" sur ce gendre de véhicule ne résoudra pas de problème, puisque calculateur va afficher un défaut moteur en permanence et réduira la puissance. Ce qui faudra c'est de comprendre l'origine de soucis. Il faut comparer la quantite de l'air réel et demandé au ralentie, avec VCDS. Si EGR fonctionne correctement la différence doit être pas plus de 100mg
          • Yoyochao
            • 192
            je parle d'un EGR off dans les règle de l'art ... bien entendu !
            • vpper
              quattrosens a raison sur les derniers vag déconnecter l'EGR génère un defauts moteur
              • Yoyochao
                • 192
                je parle le deconnecter et faire ce qu'il faut niveau calculateur ....
                Sinon oui je valide que ca ne fonctionne pas ...
                • mecatronic 1
                  • 66
                  Yoyochao a raison EGR off a partir de votre calculateur en suit débranche ta vane EGR et comme ça pas de défaut et pas de mode dégrader.
